查看: 22471|回复: 0
CAM Express工单模板订置流程
35
发表于 2015-6-9 16:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在工厂当中,加工编程人员和机台操作人员往往不相同,所以工单扮演着极为重要的沟通角色,由于每家公司的需求不同,工单格式当然也相同,因此,自动产生工单并依公司格式订制工单,是多数加工用户的共同需求,只是以往CAM Express的工单订制并不容易,在CAM Express 8版之后,我们利用Excel做为工单模板,提供用户简单且快速的订制工单流程,以下将为各位介绍此操作流程。
  • 从档案总管开启CAMExpress安装路径...\NX8.5\MACH\resource\shop_doc\excel_templates,在excel_templates这个文件夹中可以找到几个系统内建之EXCEL格式的工单模板,首先选定一个模板复制并从新命名。(ex. 复制shopdoc_template_Chinese.xlsx并更名为shopdoc_template_Chinese_Jerry.xlsx)
    2. 然后再选定相同档名之TCL格式档案复制并从新命名。(ex. 复制shopdoc_template_Chinese_A4.tcl并更名为shopdoc_template_Chinese_Jerry.tcl)
    3. 开启复制好的模板文件(shopdoc_template_Chinese_Jerry.xlsx)进行修改,你可以依需求来订制内容中的表格排列格式与文字字体。
    4. 如果你想在工单中增加一些原本没有的加工属性,你可以在模板中第二页查询到相关变量(mom_vars),并引用于模板页之自定表格当中。
    5. 一旦订制好工单模板内容之后,请先储存档案,然后执行另存新档,存盘类型选择html网页格式,并勾选"重新发布:工作表",然后执行"发布"。
    6. 接着跳出发布为网页之对话框,确认存盘路径位置为...\NX 8.5\MACH\resource\shop_doc\excel_templates,并勾选"每次储存此活页簿及自动重新发部",然后执行"发布"。
    7. 发布之后会跳出如下对话框,请选择"启用自动重新发布功能",然后执行"确定"。
    8. 回到模板路径中(...\NX 8.5\MACH\resource\shop_doc\excel_templates),你会看到新增一个html档案(shopdoc_template_Chinese_Jerry.htm),以及一个html文件夹(shopdoc_template_Chinese_Jerry.files)。
    9. 做到这里有一点必须特别注意,发布工单时,html文件夹档名不允许"."符号,因此你必须将档名中的"."符号更改为"_"符号,(ex.shopdoc_template_Chinese_Jerry.files更名为shopdoc_template_Chinese_Jerry_files),更名完成后会出现如下对话框,请点选"是"即可。
    10.  接下来我们要在CAMExpress环境的工单目录中显示该模板名称,目录文件位于...\NX 8.5\MACH\resource\shop_doc,档案为"shop_doc.dat"。
    11. 使用文本编辑器开启该目录文件(shop_doc.dat),然后复制第一行模板字符串到任意位置。
    12.  接着修改复制好的字符串内容,第一个字符串为目录中显示的模板名称,你可以随意输入,${UGII_CAM_SHOP_DOC_DIR}字符串后面为TCL文件之路径文件名,由于路径不变,这里只要修改档名即可(ex.shopdoc_template_English_operation_list_select.tcl更改为shopdoc_template_Chinese_Jerry.tcl)。
    13. 做到这里,工单模板的订制工作已经完成,我们进入CAM Express环境当中,开启一个已经作好加工编程的档案,然后执行"车间档案"。
    14. 此时会跳出工单模板目录列表,你将看到刚刚设置的模板名称已经显示在目录列表当中,选定模板之后,确认工单产出位置,然后执行"确定"。
    15.  一旦工单被建立之后,系统将会自动以网页来开启我们订制好的工单,可见内容如下。
