查看: 55289|回复: 8
GoKit2 如用XPG串口工具查看WIFI串口数据
发表于 2015-6-9 16:29:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从原理图上看,EMW3162或是板载HF的WIFI模块 的  USART_TX USART_RX是接到了STM板的TX RX,即 1 0脚 。
那么要用XPG串口工具查看手机端操作对应的WIFIk中口接收的数据,就要用一个USB串口,3.3 GND RX TX接到我说的板载 1 0 脚 TX,RX即可
我暂时没有USB转串口工具,先从理论上分析下应该是这样。
有没有已经查看过的,说下这步骤对不对。
不对,请给出正确的。
谢谢了。
发表于 2015-6-10 09:53:59 | 只看该作者
用串口只能看一边的数据,可以网上二,三十块钱买个逻辑分析仪,收的,发的都可以看到
 楼主| 发表于 2015-6-10 09:56:26 | 只看该作者
ysjsskhn 发表于 2015-6-10 09:53
用串口只能看一边的数据,可以网上二,三十块钱买个逻辑分析仪,收的,发的都可以看到 ...
昨天买了miniUSB转TTL,我插到WIFI的串口上应该也可以。今天晚上到货,预计。
PS:逻辑分析仪见过BLE的,没见过WIFI的,,我去搜下。
发表于 2015-6-10 10:04:17 | 只看该作者
逻辑分析仪只能看串口数据呀,WIFI模块和MCU通信就是串口来的
 楼主| 发表于 2015-6-10 13:33:00 | 只看该作者
我肯定知道了,我用miniUSB转串口就是为了看WIFI的串口数据。你的逻辑分析仪是什么。
 楼主| 发表于 2015-6-16 18:00:55 | 只看该作者
pinelinda 发表于 2015-6-16 17:55
用双串口可以看,另外,汉枫有一个日志查看引脚,图片中黑色的线,接到PC的RX,再和模块随便共地就可以了, ...
有人说和虚拟设备传送的数据 一样。。大哥,你测试过了,是不是这样。
 楼主| 发表于 2015-6-16 21:17:39 | 只看该作者
pinelinda 发表于 2015-6-16 18:12
虚拟设备中的每个包的命令90,91后面的就是串口数据,比如 0000000306000090010101的 90 后面的数据: 01010 ...
THANK YOU VERY MUCH。果然还是实践为王呀,一切途说都是浮云,大神向你敬礼
