查看: 21905|回复: 9
ESP8266-01s测试时候返回这个警告
发表于 2018-6-5 17:06:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
esp8266-01s测试时候返回这个警告是什么意思,用的正点原子的测试例程
34
超级版主
推荐
发表于 2018-6-6 18:52:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-5 17:08:28 | 只看该作者
在机智云串口调试助手上模拟MCU测试是OK的
34
超级版主
发表于 2018-6-5 18:17:50 | 只看该作者
通过日志看出是因为串口之间的通讯超时重发导致的,请检查一下MCU是否正常和模组通讯,麻烦提供一下上电开始完整的模组日志  http://docs.gizwits.com/zh-cn/de ... 95%99%E7%A8%8B.html
 楼主| 发表于 2018-6-5 21:08:25 来自手机 | 只看该作者
boboP 发表于 2018-6-5 18:17
通过日志看出是因为串口之间的通讯超时重发导致的,请检查一下MCU是否正常和模组通讯,麻烦提供一下上电开 ...
这个网址打开不了
发表于 2018-6-6 20:56:00 | 只看该作者
我的也是这个样子..
超级版主
发表于 2018-6-7 10:42:01 | 只看该作者
从mcu日志看,mcu程序应该没什么大问题,你检查一下mcu与WiFi模块的通讯串口是否接错或者接反,mcu的GND有没有跟WiFi模块的GND对接。
 楼主| 发表于 2018-6-7 10:56:45 | 只看该作者
烽烽 发表于 2018-6-7 10:42
从mcu日志看,mcu程序应该没什么大问题,你检查一下mcu与WiFi模块的通讯串口是否接错或者接反,mcu的GND有 ...
谢谢了,已经好了。可能是连线的问题吧,今天重新连接了一下就好了
超级版主
发表于 2018-6-7 11:06:31 | 只看该作者
好的
15
发表于 2018-6-20 11:10:50 | 只看该作者
接线问题,杜邦线不牢靠所致,我也遇到这个问题,以开始以为TX,RX接反了,后来动动线,就可以正常看到WIFI与MCU的通讯信息了。
