查看: 39227|回复: 4
有人编译过宠物屋的源码吗
发表于 2015-8-5 17:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KEIL5编译了源码后,虽然通过了,但是有错误,查看源码,发现好几处x
linking...
Program Size: Code=20138 RO-data=3118 RW-data=64 ZI-data=2752
FromELF: creating hex file...
After Build - User command #1: fromelf --bin .\Obj\Project.axf  --output ..\Output\Project.bin
".\Obj\Project.axf": Error: Q0122E: Could not open file '.\Obj\Project.axf': No such file or directory
Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
".\Obj\gokit.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
上面已经明白了了
缺少    #include "AsciiLib.h"
           #include "Hal_OLED.h"
这个需要手动添加路径
调用时类型错误
  1. OLED_ShowString(40, 0, "GoKit");
  2.         OLED_ShowString(0, 32, "www.gizwits.com");
5
发表于 2015-8-7 22:41:41 | 只看该作者
新的用KEIL4打不开,好像是KEIL5的工程,用KEIL5打开的吧
发表于 2015-11-4 10:37:28 | 只看该作者
我出现这样的错误。。怎么解决
发表于 2015-11-14 14:28:06 | 只看该作者
是会有错误的,你打开的不对,是r开头文件夹下的
发表于 2015-11-16 21:00:37 | 只看该作者
在flash option里面,在user分页里面有一个Run #1,把里面的project.axf改成gokit.axf就好了。
