查看: 25911|回复: 2
Gokit2代RGB灯单个功能体现
15
发表于 2015-8-26 15:31:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、串口协议
2、智能宠物屋_gokit_2_STM源码的修改内容
文件Protocol.h:
(1)修改productkey
(2)在修改是否设置标志设置位
typedef enum
        SetLED_R        =0x01,
        SetLED_G        =0x02,
        SetLED_B        =0x04,
}Attr_FlagsTypeDef;
(3)查看可写设置列表是否已经有Led_Cmd选项
__packed        typedef struct
        uint8_t                                                        LED_Cmd;
        uint8_t                                                        LED_R;
        uint8_t                                                        LED_G;
        uint8_t                                                        LED_B;
        uint16_t                                                Motor;
}Device_WirteTypeDef;
(4)数据值的填写
typedef enum
        LED_OnOff   =0x00,
        LED_R =0x01,
        LED_G =0x02,
        LED_B =0x04,
}LED_ColorTypeDef;
3、更改功能,
文件Protocol:更改Pro_W2D_Control_DevceHandle函数
void Pro_W2D_Control_DevceHandle(void)
        Pro_P0_ControlTypeDef                               Pro_P0_ControlStruct;
        Pro_W2D_CommonCmdHandle();
        memcpy(&Pro_P0_ControlStruct, UART_HandleStruct.Message_Buf, sizeof(Pro_P0_ControlStruct));
        switch (Pro_P0_ControlStruct.Attr_Flags)
                case SetLED_R:
                        Device_WirteStruct.LED_Cmd = Pro_P0_ControlStruct.Device_Wirte.LED_Cmd ;
                        if(Pro_P0_ControlStruct.Device_Wirte.LED_Cmd==LED_OnOff )
                                        LED_RGB_Control(0,0,0);
                                printf("SetLED_Off \r\n");
                        if(Pro_P0_ControlStruct.Device_Wirte.LED_Cmd==LED_R )
                                        LED_RGB_Control(254,0,0);
                        break;
                case SetLED_G:
                        if(Pro_P0_ControlStruct.Device_Wirte.LED_Cmd==LED_G )
                                        LED_RGB_Control(0,254,0);
                        break;
                case SetLED_B:
                        if(Pro_P0_ControlStruct.Device_Wirte.LED_Cmd==LED_B )
                                        LED_RGB_Control(0,0,254);
                        break;
发表于 2015-8-26 16:05:02 | 只看该作者
在数据点可写数据不大于8个时,是可行的。但是数据点可写数据大于8时,字节序第一框为:byte0,byte1,bit序:bit0-bit15
数据内容为:16为bit位而不是8位。这时候这种方法就不可行了。求技术解决该如何修改。
15
 楼主| 发表于 2015-8-27 12:09:06 | 只看该作者
字节序第一框:填写的定义为bool型和enum型,其它定义为数值类型都为一个字节
