查看: 43824|回复: 3
关于Gokit2开发板宠物屋的例程
5
发表于 2015-8-28 16:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天发现在宠物屋例程中有个不太明白的地方,我的gokit2开发板(STM32版)下载进新编译的程序后rbg灯不亮了,不知道什么原因,发现了一个问题,为什么在hal_rbg_led.h中SCL和SDA是PB8和PB9,但是在hal_motor.h中定义的引脚也是PB8和PB9,这个会不会是rbg灯不亮的原因?请大神出来指点一二,小弟感激不尽
65
发表于 2015-8-31 11:12:52 | 只看该作者
你好,hal_motor.h中宏定义的引脚没有使用,所以并不是引脚引起的,建议查看下自己功能版上的版本号,如果是V2.2,RGB灯不亮的原因是版本升级后硬件电路做了下小修改,目前发布的代码还不兼容V2.2。如果版本是V2.0,如果源码没有变动,可以考虑单独测试下RGB灯,不排除RGB灯本身是否损坏。
5
 楼主| 发表于 2015-8-31 11:25:48 | 只看该作者
哦  明白了,我的板子就是V2.2 硬件电路修改后 RBGled的数据引脚还是原来的么(SDA是GPIOB pin 9,SCL是GPIOB pin 8)?刚刚按照这两个引脚测试,但是RBGled还是不亮,不知道是什么原因?大神能否回答一下,小弟在此谢过了
发表于 2015-10-28 23:27:00 | 只看该作者
"IOT_Shield - 机智云_V2.2.pdf"上RGB LED明明是用的A0,
"GoKit-Arduino-MCU-master_v2.2.zip"却定义成#define RGB_LED_EN  A1了,咋亮嘛
