查看: 22071|回复: 1
ardunio gokit
发表于 2015-8-29 22:07:30 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        收到一块ardunio gokit板,很是兴奋,因为还收到一个新手机。ardunio之前学习过,也调试过基于w5100的yelink平台开关,dh11的程序,自己走了不少弯路。
         用手机写的帖子,可能效果不是更好。开发版很简洁,一个ardunio 底板,一个扩展板。扩展板上有电机, dh11,rgb三色灯,一个wifi模块,一个红外传感器,(我们以前做机器人小车经常用的红外传感器,不是同一个型号的,价格低,但也可以检测)。
           我按说明书一步一步调试,发现开始连接开发版的时候有些困难,扫二维码下了个ioe demo.发现安装成了qq管家,没有办法,重新下载了再安装。
            按说明书慢慢摸索终于可以app接入开发版了。我发现有个奇快的现象,就是有时候app进去登录成功了,但控制不了三色灯,我没有看文献,所以不知道是内置的程序。用手去挡住红外管,有一个红色led灯会亮。但app经常要不是显示太慢就是没有显示,我不知道是不是程序的问题,还是硬件的问题,我没有看程序。不过还是很不错的。我以前做的yelink开关延时有几秒,这个我已经很满意了。
            微信绑定也是一个很亮的地方。可以用手机控制电机的正反速度,但可惜不能控制rgb三色灯的控制。我以前去过altmel的新品发布会,他们用zigbee控制的三色灯还是很好玩的。在ya微信里没有这个功能。也许窝窝是不要三色灯的,那么耀眼,动物不吓跑了。
              我觉得开发此款开发版的人一定是个很逗比的人,不然连窝窝都想出来了。
 楼主| 发表于 2015-8-29 22:12:23 来自手机 | 只看该作者
手机上写的太累了,也上传不了图片。只好用电脑了。
