查看: 34221|回复: 4
【转】GoKit 替换温湿度传感器为 DHT22 (AM2302)
7
发表于 2015-8-30 22:29:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文地址:http://wpblog.sinaapp.com/?p=223
gokit 上自带的温湿度传感器为 DHT11,精度比较差,所以我想把它替换成精度更高的 DHT22。
DHT22 又叫做 AM2302,与 DHT11 的接线方式一样,arduino 的 DHT 库同时支持这两种传感器。
替换步骤很简单:
  • 用电烙铁将 GoKit 上的 DHT11 取下来
  • 将 DHT22 焊上去
  • 修改 GoKit 源代码,将 DHT_TYPE 改为 DHT22,重新编译下载即可
  1. // GoKit.h
  2. #define DHTTYPE         DHT22
发表于 2015-8-31 10:38:52 | 只看该作者
不错,顶起来!!!
发表于 2015-9-13 11:14:35 | 只看该作者
我的拿回来就换掉了!
AM2302
AM2302
7
 楼主| 发表于 2015-9-14 18:47:10 | 只看该作者
知秋 发表于 2015-9-13 11:14
我的拿回来就换掉了!
强!这样焊上去比较好!
