查看: 22438|回复: 1
STM32时钟配置
65
发表于 2015-8-31 11:32:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32时钟
下面是一个STM32时钟框图:
STM32时钟系统
     在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz
STM32时钟配置手动配置
使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
1、将RCC寄存器重新设置为默认值   RCC_DeInit;
2、打开外部高速时钟晶振HSE    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3、等待外部高速时钟晶振工作    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4、设置AHB时钟         RCC_HCLKConfig;
5、设置高速AHB时钟     RCC_PCLK2Config;
6、设置低速速AHB时钟   RCC_PCLK1Config;
7、设置PLL              RCC_PLLConfig;
8、打开PLL              RCC_PLLCmd(ENABLE);
9、等待PLL工作   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10、设置系统时钟        RCC_SYSCLKConfig;
11、判断是否PLL是系统时钟     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟    RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
默认配置
背景:定义 STM32F10X_CL,SYSCLK_FREQ_72MHz,USE_STDPERIPH_DRIVER
函数调用顺序:
startup_stm32f10x_cl.s(启动文件) → SystemInit() →
SetSysClock () → SetSysClockTo72()
SystemInit()
在调用SetSysClock()之前RCC寄存器的值如下(与运算,或运算):
RCC->CR = 0x0000 0083;  RCC->CIR = 0x00FF0000; RCC->CFGR2 = 0x00000000
1:AHB, APB1,APB2时钟确定
//HCLK = SYSCLK ,从下面的分析可以得出SYSCLK是使用PLLCLK时钟的,也就是72MHZ(至于72MHZ如何得来,请看下面分析)
   //那么就是HCLK(AHB总线时钟)=PLLCLK = 72MHZ
    //AHB总线时钟等于系统时钟SYSCLK,也就是 AHB时钟 = HCLK = SYSCLK = 72MHZ
   /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
   //PLCK2等于HCLK一分频, 所以PCLK2 = HCLK,HCLK = 72MHZ, 那么PLCK2(APB2总线时钟) = 72MHZ
   //APB2总线时钟等于HCLK的一分频,也就是不分频;APB2 时钟 = HCLK = SYSCLK = 72MHZ
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    //PCLK1 = HCLK / 2;PCLK1 等于HCLK时钟的二分频,那么PCLK1(APB1) = 72MHZ / 2 = 36MHZ
    //APB1总线时钟等于HCLK的二分频,也就是 APB1时钟= HCLK / 2 = 36MHZ
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
2:如何得出SYSCLK(系统时钟)为72MHZ(外部晶振25MHZ)
RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5:  PREDIV2 = 5; 5分频也就是PREDIV2对输入的外部时钟
5分频,那么PLL2和PLL3没有倍频前是25 /5 = 5MHZ
RCC_CFGR2_PLL2MUL8  : PLL2MUL = 8; 8倍频
  8倍频后,PLL2时钟 = 5 * 8 = 40MHZ; 因此 PLL2CLK = 40MHZ
RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 : RCC_CFGR2的第16位为1, 选择PLL2CLK 作为PREDIV1的时钟源
RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5:PREDIV1 = 5;PREDIV1对输入时钟5分频 PREDIV1CLK = PLL2CLK / 5 = 8MHZ
以上是对RCC_CFGR2进行的配置
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
                         RCC_CFGR_PLLMULL9);
RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 :操作的是RCC_CFGR的第17位PLLXTPRE,操作这一位和操作RCC_CFGR2寄存器的位[3:0]中的最低位是相同的效果
RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 :选择PREDIV1输出作为PLL输入时钟REDIV1CLK = 8MHZ,所以输入给PLL倍频的时钟源是8MHZ
RCC_CFGR_PLLMULL9 :PLLMUL = 9;PLL倍频系数为9,也就是对 PLLCLK = PREDIV1CLK * 8 = 72MHZ
以上是对RCC_CFGR进行的配置
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;   //选择PLLCLK作为系统时钟源
至此基本配置已经完成,配置的时钟如下所述:
SYSCLK(系统时钟) = 72MHZ
AHB总线时钟   = 72MHZ
APB1总线时钟  = 36MHZ
APB2总线时钟  = 72MHZ
PLL时钟   = 72MHZ
PLL2时钟  = 40MHZ;
