查看: 25562|回复: 6
GoKit小车制作(第一部分:硬件调试)
50
发表于 2015-9-1 15:40:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=29.3333339691162px]本着授人与鱼不如授之予渔,现分享下智能小车的初级做法,希望大家都可以动手玩玩,今后会一步步分享更高级的玩法。
材料清单
[size=10.5000pt]1、gokit一块
[size=10.5000pt]2、小车底盘一个(含电机,轱辘等)
[size=10.5000pt]3、驱动板一个
[size=10.5000pt]4、电池一块(最好是7.2V锂电池)
[size=10.5000pt]5、杜邦线若干
组装
先看下底盘物料,如下图:
另外还有驱动板,见下图
那么找来工具开始组装吧,就这样用两个片把电机固定到底盘上。
咱们再来看下装好的效果,下图是反面
再将驱动板和gokit装到底盘上,如下图
连线
将电机与驱动板用杜邦线连接,此时需要烙铁和螺丝刀,用烙铁将两个杜邦线与电机两极相连,如下图
再将另外两极与驱动板的端子相连,如下图
就这样依次将四个电机都连到驱动板上,如下图:
由于驱动板和GoKit都需要供电,而且驱动板需要7.2V且有5V输出(GoKit采用5V供电),所以我决定用驱动板给GoKit供电。将GoKit底板供电处引出两个杜邦线,如下图:
将GoKit底板安装到小车底盘上,如下图:
再将驱动板控制IO与GoKit扩展IO连接,如下图:
连接好驱动板和GoKit后,我们再来解决小车供电问题,将锂电池输出线用两个杜邦线延长,如下图:
连接锂电池到驱动板,如下图所示
到这里,咱们的硬件准备工作就完成了,再来整理下线和电池摆放位置,如下图:
小车第一阶段组装完毕。
下一贴我们来看看如何在云端进行定义
发表于 2015-9-1 21:47:29 | 只看该作者
支持,但驱动板的型号参数不说明一下?
50
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:42:46 | 只看该作者
驱动模块是:L293D 四路直流电机驱动模块
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail
发表于 2015-10-30 18:50:40 | 只看该作者
这个好,一直想动手实现一个小车。期待下一帖。。
发表于 2016-12-22 23:19:36 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.80.qCj7xZ&id= ...
用L298N也可以吧
发表于 2017-1-15 10:43:49 | 只看该作者
做等下一贴
