查看: 28631|回复: 0
Gokit 2.2程序arduino版第一次编译错误问题处理~
发表于 2015-9-5 12:06:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你是小小的菜鸟的话,请严谨按照以下步骤执行,谢谢~~(针对官网2.2的程序编写的教程)
1.为了更好的获取官方的源程序,建议到以下网址机智云 - 下载中心获取(需注册开发者账号才能下载)http://site.gizwits.com/zh-cn/de ... hardware?type=GoKit
2.下载文件是一个格式为zip的压缩包,解压之后得到一个名为“gokit-arduino-MCU-master”的文件夹,如下:
3.然后打开那个名为“GoKit-Arduino-MCU-master”的文件夹,你就可以看到一个“gokit_2.ino”文件,之后我们需要做的就是把那个文件名为GoKit-Arduino-MCU-master”的文件夹重命名为“gokit_2”。这个是arduino IDE官方规定的,ino文件必须在与他同名的文件夹里面才行,而且编译也会出错,如果不在的话会在第一次打开前,他会提示你说需要修改文件夹的,具体的自己可以尝试去做做。
4.然后打开重命名为“gokit_2”找到一个名为“lib”的文件夹(这个文件在官网历程里面,还嵌套了一个“lib”文件夹),打开lib>lib之后,把里面的全部文件夹,全选复制粘贴到arduino IDE的libraries下面。
5.最后重新启动arduino IDE,再次编译即可。
最后,机智云,祝你在物联网的旅途上有一个愉快的旅程~~~
