查看: 47165|回复: 7
GoKit入门篇之环境搭建及下载方法
56
发表于 2015-1-21 11:35:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大家在拿到gokit之后,一定会想着自己怎么来DIY实现自己的想法,那么首先当然就要从开发环境搭建开始咯。
今天就跟大家说说如何搭建开发环境以及下载自己的程序到GoKit上,欢迎大家拍砖。
第一,就是选择开发IDE。
在这里楼主选择的时候MDK4.72这个版本的,如下图:
至于这个IDE怎么安装,请大家网上搜下,教程太多了。
安装完之后记得要注册哦,不然代码量会受到限制,至于如何获取注册码,推荐大家用正版的,其他方法(####$$#~ 此处省略1千字)。
第二,就是搭建我们的开发环境设置。
下载GizWits开源项目的微信宠物屋,连接为:https://github.com/gizwits/gokit-mcu
下载之后到目录:x\gokit-mcu-master\MDK_Project
看到文件如下:
双击打开工程。
然后设置下载工具和debug工具。
选择Debug工具,我这里是用j-link下载器所以选择了它,大家根据自己的下载器型号选择对应的型号哦。
接着点击Settings 这个图标,进入以下界面,选择GoKit芯片信号。
最后点确定退出。
接着选择下载工具。
最后点OK。
接着大家就可以编译源码,然后自己下载了。
还有一个通过串口下载程序的方法,通过此方法就可以不用j-link工具了。
不过要到st官网下载flash download 工具,工具连接为:
[url=最后点OK。 接着大家就可以编译源码,然后自己下载了。 还有一个通过串口下载程序的方法,通过此方法就可以不用j-link工具了。 不过要到st官网下载flash download 工具,工具连接为: http://www.st.com/web/catalog/to ... 61/SS1743/PF257525#]
第一、设置IDE 生成hex文件。
第二、设置GoKit短帽,如下图:
[size=10.5000pt]第三、打开gokit串口下载软件,按gokit 上的reset按键。
然后一直next到出现以下界面,选择hex文件所在路径
第四,烧写程序成功,出现以下界面。
成功之后记得把gokit短帽恢复正常模式,如下图:
最后在按RESET按键,此时gokit进入正常工作。
发表于 2015-3-4 10:47:15 | 只看该作者
收藏,以后备用~
发表于 2015-4-2 15:54:03 | 只看该作者
好人一生平安
发表于 2015-4-2 16:54:08 | 只看该作者
D:\win7我的文档-桌面-收藏夹\Desktop
发表于 2015-7-6 08:34:43 | 只看该作者
好文。。
8
发表于 2016-3-15 10:54:13 | 只看该作者
感谢,,我弄了一天 才找到你
8
发表于 2016-3-18 14:09:16 | 只看该作者
能不能再出个这样的教程 教我怎么刷WiFi模块固件
