查看: 43102|回复: 5
拿到板子 我蒙了····新手
发表于 2015-11-1 20:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很开心今天收到板子了?从快递员伙伴接过来的时候,心跳不好意思的加速跳了几下
快马加鞭回到屋里打开,开始从外观看了一下,有个USB接口,好像还有一个电源接口(不知道是不是电源)。
下载了  APP demo(说明书上说内置了 宠物屋程序),
测试如下:
1、开启关闭红色灯 正常  gokit有反应。
2、设定LED组合颜色  黄 红 紫 没有问题。自定义没有反应。
3、电机转动 正常。
4、红外探测  开关不管用 点击不了
5、环境温度  显示8  与实际相差很大
5、环境湿度 44 不知道是否准确。
页面一直出现弹窗:
设备报警:
报警1 错误代码:0
报警2 错误代码:0
设备错误:...
我是个人软件开发者,原来没有接触过这些。测试以后,不知道如何下手,看了官方视频,更蒙了,在论坛转了一下,说说一个新手的理解,请指正。
1、gokit板 需要开发者懂得如何编写 MCU程序,并且烧录进去。   想着,是否问一下度 娘   MCU学习教程
2、利用gokit提供的元件,做一些创意型的玩意儿。但是不知道目前机智云可以提供哪些元件?
3、现在想做一个定位产品或监控产品,不知道如何下手?是找支持机智云的厂家?然后自己写APP吗?那么目前机智云有哪些产品和厂家支持了?
头晕乎乎的。求解惑。
当然我是想 随便找一家硬件厂家都能接入机智云吗? 有点奇思妙想了  新手的想法
发表于 2015-11-2 10:18:57 | 只看该作者
我也新手,也没有板子
 楼主| 发表于 2015-11-2 19:47:01 | 只看该作者
l论坛没有版主吗?
发表于 2015-11-5 08:51:23 | 只看该作者
我拿到板子 也是一头雾水  找不到下手的地方。
150
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2015-11-5 13:50:18 | 只看该作者
红外探测是自动感应的,如果你用手或者其他物品将整个gokit盖住,红外就打开了。
温度与湿度同理,也是自动感应的。
mcu烧写论坛有,可以找看看。
gokit原理图也在论坛,也可以找看看。
此外,可以读读,《从0到》这个帖子,希望能够帮助你了解机会云,记得哦,要按照帖子一步步操作。
发表于 2015-11-5 16:08:58 | 只看该作者
1、开启关闭红色灯 正常  GOkit有反应。
正常
自定义没有赋值,调控下面的RGB活动条去操作改变RGB值
3、电机转动 正常。
正常
4、红外探测  开关不管用 点击不了
红外是被动的检测器件,在GOKIT上操作开关,app只是呈现一个状态,另外可以参考红外避障小车的实现原理
5、环境温度  显示8  与实际相差很大
这个稍后我发帖补充说明,不过你登录机智云实验室的宠物看看温度的数据点,是因为那个温度的增量-13导致和实际的温度相差13度的,你在app上看到的温度加上13就是实际的温度了
5、环境湿度 44 不知道是否准确。
这个是正确的
页面一直出现弹窗:
设备报警:
报警1 错误代码:0
报警2 错误代码:0
设备错误:...
demo是一个带实验的demo,一个设备正常的时候会上报状态,不正常的时候也会上报状态,以前的demo是正常的时候不上报,只有出现错误的时候才是弹框,所以现在的版本才会不断的弹框,就是一个正常状态的上报而已。
