查看: 162861|回复: 17
[求助] 机智云生成的代码,编译出现找不到gagent库
 楼主| 发表于 2020-12-27 09:48:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在机智云上做第一个产品,最后生成了软件包。按说明装了vi'tu'ral box后,进入编译,出现cannot find -lGAgent错误,应该是找不到libgagent.a,在lib目录里起始也看不到,为什么?去哪儿能找libgagent.a?
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:07:04 | 只看该作者
已经解决。重新再生成一次,软件包里就有gagen.a库了,很奇怪。编译倒是过的去,但最后显示有个warnning,说是“clock chew”?有时序差异?提示可能程序跑不起来。
补充内容 (2020-12-29 15:34):
更正:clock skew
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:09:54 | 只看该作者
然后烧录进8266里,跑不起来。如图。
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:32:02 | 只看该作者
试着刷一个“GAgent_00ESP826_04020034_32Mbit_combine_201806091446”
跑起来串口是这样:
但是,在手机app里,还是增加不了设备。
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:36:32 | 只看该作者
对比我编译的固件,和GAent固件,发现在“2nd boot ver1.6”后,GAent固件是jump to user1@1000,所以跑的起来,我的固件是jump to user2@101000,跑不起来。
为什么?
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:55:44 | 只看该作者
搞掂了,就是在烧固件时候,地址有点小错误,改了以后,烧录进8266,手机app立即就找到设备了。粗粗试了下,开关反映很慢。
还是有些问题,app能发现设备。但控制设备里的数据点,不太正常。 另外,启动信息如图,到这就不动了。 [attachimg]17783[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-12-28 12:37
 楼主| 发表于 2020-12-28 12:37:33 | 只看该作者
gz_landscape 发表于 2020-12-28 11:55
搞掂了,就是在烧固件时候,地址有点小错误,改了以后,烧录进8266,手机app立即就找到设备了。粗粗试了下 ...
另外,启动信息如图,到这就不动了。
 楼主| 发表于 2020-12-28 13:56:48 | 只看该作者
报告一下,完全正常了。启动到最后:
 楼主| 发表于 2020-12-28 13:59:37 | 只看该作者
下一个是要看看数值量怎么从8266传给手机。有谁熟悉吗?给点提示。
 楼主| 发表于 2020-12-28 14:45:41 | 只看该作者
好像只读的数值数据处理在下面“//添加数值数据的值,怎么添加?”(我加的)那里,但怎么添加?:
int8_t ICACHE_FLASH_ATTR gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len)
    uint8_t i = 0;
    dataPoint_t * dataPointPtr = (dataPoint_t *)data;
    moduleStatusInfo_t * wifiData = (moduleStatusInfo_t *)data;
    if((NULL == info) || (NULL == data))
        GIZWITS_LOG("!!! gizwitsEventProcess Error \n");
        return -1;
    for(i = 0; i < info->num; i++)
        switch(info->event)
        case TRANSPARENT_DATA:
            GIZWITS_LOG("TRANSPARENT_DATA \n");
            //user handle , Fetch data from [data] , size is [len]
             //添加数值数据的值,怎么添加?
            break;
 楼主| 发表于 2020-12-28 15:06:36 | 只看该作者
知道了,在下面:
void ICACHE_FLASH_ATTR userHandle(void)
    currentDataPoint.valuehm = ;//Add Sensor Data Collection
    system_os_post(USER_TASK_PRIO_2, SIG_UPGRADE_DATA, 0);
12#
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:49:37 | 只看该作者
按下图修改程序:
就是说设置输出的hm数据点的值是0.456
手机上收到的hm(湿度)数字为0.455,比0.456少了一个最小单位。
我的数据点设置是:
至此,基本告一段落,完成了开关操作和数值的输出显示。
13#
 楼主| 发表于 2020-12-28 21:27:28 | 只看该作者
硬件:
14#
 楼主| 发表于 2020-12-28 21:33:10 | 只看该作者
按下手机上app的开关,就可以控制电压表的显示。
15#
 楼主| 发表于 2020-12-29 15:48:22 | 只看该作者
把读ADC的代码写进去了。读出的电压值乘以1/1024v。硬件是从3.3v(电压表头上看经常是3.28-3.3v)的电源上,串联电阻中间抽头分压出来接“ADC”接口,加个电压表头监控电压是0.17v。
结果:
手机app上收到的数字基本在0.26v上,跟真实的0.17v有误差。
因为没改动缺省的“esp_init_data_default.bin”,所以也不知道是不是这个原因(应该修改“esp_init_data_default.bin”)。
但0.26跟0.17的比例,就差不多是5v跟3.3v的比例。不知道有没有什么原因在里面,那个vdd_const的值对应5.0v?
懒着理先了,因为本来就是做定性用的,稍稍变化下分压电阻,好像数字能比例变化,也就行了。
现在最大的问题是,每次模块一断电,重新加电就又要用手机app去配网,这样的话没法用啊!本来就是要远程控制的,如果老在模块边上也不用这东西了?
论坛真冷清,没人帮忙吗?
16#
 楼主| 发表于 2020-12-30 16:55:03 | 只看该作者
断电需要配网的问题解决了。其实是模块每次第一次加电的时候跑不起来。等跑起来后就能上网了。
跑不起来的原因是插了USB转串口,可能质量不太好。拔了就没事了。
150
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
17#
发表于 2021-1-4 10:18:50 | 只看该作者
有版主解决了你的问题了
问题我都自己解决了。 不过也想知道别人怎么解决。 你说“有版主解决了你的问题了”?在哪?  详情 回复 发表于 2021-1-7 16:40
18#
 楼主| 发表于 2021-1-7 16:40:12 | 只看该作者
admin 发表于 2021-1-4 10:18
有版主解决了你的问题了
问题我都自己解决了。
不过也想知道别人怎么解决。
你说“有版主解决了你的问题了”?在哪?
