查看: 12597|回复: 0
[讨论] 机智云AI智能开发板常见问题(gokit5和 AI智能体机...
778
 楼主| 发表于 2025-3-14 10:27:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机智云AI智能开发板常见问题(gokit5和 AI智能体机芯)
一、小程序相关
1. Q:为什么在扣子发布智能体时找不到我的设备?
A:
1). 确认在【机智魔方】小程序中,”我的-添加扣子智能体-授权状态”为”授权成功”。
2). “我的-添加扣子智能体-配置智能体到设备”,确认已开启同步。
2. Q:设备如何进行配网?
A:
第一步:让设备进入配网模式(参考产品说明书),如Gokit5同时长按2个音量键3秒,听到”滴”声后进入配网状态。
第二步:打开微信扫描二维码或搜索【机智魔方】小程序,首页点击”添加设备”,在已发现设备中选择对应设备并添加。
第三步:选择家中2.4GHz Wi-Fi,输入名称和密码,等待5秒完成连接。
3. Q:设备配不上网怎么办?
A:
1). 确认蓝牙和Wi-Fi已开启,重置设备后重试配网。
2). 确保手机连接的Wi-Fi为2.4GHz频段。
3). 将设备靠近路由器,并检查Wi-Fi密码是否正确。
4. Q:小程序能添加多少台设备?
A: 100台以内。
5. Q:小程序一次能用几个智能体?
A: 无上限。
6. Q:是否支持直接语音唤醒进入对话状态?
A: 支持。设备分为两个版本:
WebSocket版:需按键对话。
RTC版:支持直接语音唤醒。需联系客服确认设备版本。
7. Q:如何切换智能体?
A: 小程序首页点击设备详情,左右滑动切换智能体并点击选用。
8. Q:如何更换音色?
A: 小程序首页点击设备详情,在”智能体”下方选择”声音”,进入系统音色更换界面。
9. Q:是否支持自定义克隆音色?
A: 支持。小程序首页点击设备详情,在”智能体”下方选择”声音”,进入”自定义音色”界面。
10. Q:小程序设备列表中,设备显示离线怎么办?
A: 设备休眠时显示离线,按对话键即可唤醒。
11. Q:小程序添加设备无法发现设备
A:
1). 检查设备是否开机(灯光亮起)。
2). 确认手机蓝牙、定位权限已开启。
3). 确保微信和小程序已授权设备发现权限。
4). 若设备已配网,重置后重新配网。
12. Q:根据对话时长计费是怎么计的?推理时长算吗?
A: 仅计算智能体说话和聆听用户的时间,推理时间不计入时长。
13. Q:扣子平台发布渠道中找不到机智云物联网
A: 确认在扣子平台”工作空间-发布管理”中添加【机智云物联网】渠道,参考发布说明。
14. Q:授权页面无法打开
A:
iOS用户:使用Safari浏览器(关闭内容拦截器)。
Android用户:切换至Chrome或系统浏览器。
通用方案:扫码后复制链接到PC端操作。
15. Q:自定义智能体发布到开发板后,开发板重置配网,会不会丢失智能体?
A: 会丢失,需重新发布。
二、Gokit 5 设备相关
1. Q:Gokit 5 AI智能体开发板操作说明?
A: 可见操作说明文档
2. Q:设备电池可持续对话多久?
A: 配置锂电池,可持续对话2~3小时。
3. Q:Gokit 5 如何使用?
A:
开机:长按②键3秒,灯光闪烁。若连接Type-C电源则无需开机。
重置/配网:同时长按③和④键3秒进入配网状态。
对话:按住①键录音,松开后发送至智能体。
音量调节:短按③键(音量+)、④键(音量-)。
接口说明:⑤为收音口,⑥为Type-C充电口。
4. Q:为什么听不到声音?
A: 音量可能过低,短按③键调高音量。
5. Q:回应有延时,是什么原因?
A:
1). 检查网络稳定性。
2). 若使用”DeepSeek”深度思考大模型,延迟可能超过5秒。
3). 智能体编排复杂导致回复时间长,建议优化逻辑。
6. Q:需要充电多久?
A: 约1小时可充满。
7. Q:设备无法开机怎么办?
A: 可能电量耗尽,使用Type-C接口充电。
8. Q:对话没有反应
A:
1). 检查网络,尝试切换网络或连接手机热点。
2). 确保智能体在扣子平台有输出,可通过测试页面验证。
三、Cube Atom 设备相关
1. Q:Cube Atom 如何使用?
A:
开机:长按①键3秒,绿灯闪烁。连接Type-C电源则无需开机。
配网:长按②键3秒,听到”滴”声后蓝灯闪烁。
对话:按住①键开始录音。
2. Q:是否能连摄像头、LED屏?
A: 暂不支持。
3. Q:Cube Atom开发板上有串口吗?可以和其他的开发板进行通讯吗?
A: 暂不支持。
