查看: 5085|回复: 0
机智云AI Cat.1智能体板卡GC362 使用指南
 楼主| 发表于 2025-7-28 10:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机智云AI Cat.1智能体板卡GC362使用指南
机智云AI智能体板卡GC362是一款面向玩具、教育、DIY 爱好者的智能体 4G 核心板,内置了 MC665 Cat.1 模组。可对接扣子智能体、豆包大模型、ChatGPT,支持 RTC 实时通话。核心板配置了Speak、Mic 等语音对话系统所需的必要接口,同时接入了机智魔方微信小程序,支持智能体与音色的切换。用户可通过此核心板快速搭建 AI 智能体语音对话系统。
一、设备外观
设备正面
设备背面
二、使用说明
1.通电开机
长按开机键3s开机后后设备会进入配网状态,此时RGBLED会呈「○红绿色呼吸」。
设备会说:“网络连接中,请稍等一下”“快用微信扫描我的二维码绑定使用吧”。
如果发现没有RGB LED亮,可能是电池没电了,可用Type-C供电,Type-C供电状态下设备会自动开机进入配网状态。
2.绑定设备
初次上电默认进入配网状态,通过扫描外壳上的二维码,进入「机智魔方」小程序进行网络配置。
-点击我的,快捷登录,勾选同意并登录账号。
-点击首页,添加设备。
-点击扫一扫,扫描外壳上方的二维码。
配置成功页面
-配网成功后,设备RGB-LED会呈「○绿色呼吸」。
3.开始对话
-设备配网成功后,可通过按着对话键与设备进行对话,对话完成后应松手。
三、切换智能体与音色
「机智魔方」小程序中可以对设备的智能体与音色进行切换,如下图所示。
切换智能体、音色成功后,设备均会播报一次系统90提示词。
四、添加扣子智能体
1. 功能说明
智能体发布到机智云开发板,是使用机智魔方小程序账号添加一个开发板。在开发板上通过开发板与扣子智能体进行语音对讲。
2. 前提条件
已购买了开发板并且用【机智魔方】小程序对进行配网
已注册了扣子账号
3. 如何发布智能体到机智云开发板
步骤一:在扣子平台上添加机智云发布渠道
1). 登录扣子平台。
2). 在工作空间-发布管理,点击右上角发布渠道管理
3). 点击右上角添加发布渠道-公共渠道,找到机智云物联网,点击添加
步骤二:在【机智魔方】上进行扣子平台的授权
1). 用微信扫码打开【机智魔方】微信小程序,或者微信搜索【机智魔方】。
2). 通过【机智魔方】小程序给进行配网。
3). 在我的页面选择添加扣子智能体,点击去授权。
4). 复制授权页链接并用浏览器打开。
5). 回到小程序复制授权码。
6). 回到浏览器在授权页填入授权码。(小程序20250301更新:复制授权页时会自动填充授权码)
7). 授权成功后选择需要配置智能体的设备并且勾选。
步骤三:将智能体发布到机智云开发板
1). 登录扣子平台。
2). 在左侧导航栏中选择工作空间,并在页面顶部空间列表中选择个人空间或团队空间。
系统默认创建了一个个人空间,该空间内创建的资源例如智能体、插件、知识库是你的私有资源,其他用户不可见。你也可以创建团队或加入其他团队,团队内的资源可以和其他团队成员共享。更多信息,请参考管理团队。
3). 在项目开发页面,选择智能体。
4). 在页面右上角,单击发布。
5). 在发布页面,找到机智云开发板发布,然后点击配置,选择需要发布的设备名称。
步骤四:切换智能体
1). 配网后回到【机智魔方】首页,选择在步骤二中已配置的设备
2). 左右滑动可以切换智能体,找到自己发布的智能体点击选用即可体验
4. 如何解除扣子平台与设备的授权
4.1. 解除扣子平台的授权
1). 在扣子的发布智能体重找到机智云渠道,点击配置
2). 在弹窗中点击解绑
4.2. 解除小程序的授权
在小程序我的-添加扣子智能体中点击解除授权
4.3. 添加、重置设备后应该如何添加智能体
添加或者重置设备之后应该在小程序-我的-添加扣子智能体中同步新的设备,并且在扣子平台上再发布一次智能体
五、常见问题
1.为什么在扣子发布智能体时找不到我的设备?
-在【机智魔方】小程序中,我的-添加扣子智能体-配置智能体到设备中,确认已经选择了设备进行同步
-在【机智魔方】小程序中,我的-添加扣子智能体中,确认授权状态时处于授权成功
2.无法配网
-确认所在地点信号是正常的
-确认设备与路由器的物理距离不超过20米
-确认SIM卡是否有效,是否有流量
3. 设备列表中设备离线
-检查设备是否为开机状态,如果因没电导致自动关机,可直接用Type-C供电,Type-C供电状态下设备会自动开机进入配网状态,重新绑定设备即可。
4.设备无法开机
-可能是设备没电了,找到Type-C供电
5. 小程序无法添加该设备
-设备未注册
6.扣子平台发布渠道中找不到机智云物联网
-确保已添加机智云渠道,可查看本文档的步骤一
7.机智云物联网渠道找不到设备
-确保在扣子平台上,工作空间-发布管理-右上方发布渠道管理中添加机智云物联网
8.对话没有反应
-确保智能体是有输出的,可以在扣子平台上调节页面测试
9.授权页面无法打开
iOS用户:使用Safari浏览器(禁用内容拦截器)
Android用户:切换Chrome浏览器、系统浏览器尝试
通用方案:扫码后手动复制链接到PC端操作
其他异常可以联系邮箱反馈
反馈邮箱:privacy@gizwits.com
其他异常可以联系邮箱反馈
©2011-2025; Gizwits IoT Technology Co., Ltd. 粤ICP备11090211号
