查看: 31735|回复: 2
APP显示的 温度一直是 -13 请教
发表于 2015-12-28 15:56:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在单片机程序中,我把温度湿度强制写死,比如下面
        Device_ReadStruct.Temperature = 50;
        Device_ReadStruct.Humidity = 50;
     无论温度怎么改(0-200) APP始终显示 -13  !
     湿度是随着修改,APP显示值也修改,唯独不管怎么修改温度值,APP温度一直显示-13  !
在这里已经跟模块没有任何关系,已经在程序中写死了。
百思不得其解,请大侠指点下。 谢谢!
(ps:   gokit链接移动宽带wifi,还是不能使用,你们是不是也是这样?)
 楼主| 发表于 2015-12-28 16:00:14 | 只看该作者
顺便问下
1、如何删除自己发的帖子 有的问题已经解决
2、如何修改编辑自己的帖子
发表于 2015-12-29 10:01:02 | 只看该作者
应该是你的温湿度没有工作。温湿度有一个调节:减13度,初始化是0度,所以没有工作或者数据没有发送出去,所以才显示-13。
