查看: 25367|回复: 0
适用于低功耗、狭小空间和低成本领域的MCU
50
发表于 2016-2-15 18:27:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次隆重介绍的主角就是它:EFM32‘小壁虎’
Energy Micro 公司一向致力于生产
节能环保的微控制器,该公司日前宣布推出其系列入门级设备,应用于电路板空间和产品成本受到严格限制的低功耗领域。EFM32‘小壁虎’(TG)微控制器低于一美元,节能性却与该公司较大的壁虎产品不相上下,具有结合更小Flash 和RAM 的特点,可选择节省空间的QFN20,QFN32 和QFN64 封装。
32 位的壁虎产品采用节能的ARM Cortex - M3 架构, 所需能量不到8 - ,16 -或32 位微控制器的四分之一。它们的电流消耗量非常低:在活动模式下执行来自Flash 的实际代码时每兆赫所耗电量为180μA,在深度睡眠模式下为900nA,在关机模式下为20nA。在应用基准测试中, EFM32 壁虎微控制器的低电流性能,加上低于2μs 的启动时间使其电池寿命延长了至少4 倍。
最小QFN20 封装的EFM32TG100 设备是成本最低的小壁虎微控制器,提供Flash 和RAM 的容量分别为4 -32KB 和1 - 4KB 以及12 GPIO。为了简化应用的规模,以QFN32 封装的TG200 和以QFN64 封装的TG230 和TG840,其引脚可兼容大壁虎系列产品,并提供8,16 和32KB, 以及2 或4KB RAM, 24 或56 个GPIO 的Flash选择。
为了进一步降低整个系统的成本,小壁虎产品提供了同样的节能特性和较大壁虎产品所有的大多数**设备。其顶端产品TG840 设备嵌入了一个4x24 段的LCD 控制器,功耗低于900nA,而所有的TG 部件都提供许多无线应用所需的AES 加密/解密引擎作为其标准和首要任务。
小壁虎提供的其它**设备还包括低能量的UART 和I2C 串行接口,A / D 和D / A 转换器和一个计数器和定时器主机。壁虎微控制器的独特之处在于它的' peripheral reflex system(周边反射系统)'(PRS)可与标准的32 位ARM 总线并行。PRS 可使EFM32 壁虎**设备自主运行和交流,而中央处理器是关闭的,可延长睡眠时间并节省大量能源。
2010 年第三季度将试产13 片EFM32 小壁虎微控制器, 而全面生产将在当年的第四季度展开。订购100,000片时每片的价格为0.99 美元。欲了解更多信息,请访问:www.energymicro.com。
由于QFN32 和QFN64 小壁虎微控制器的引脚和软件都可与较大内存的壁虎微控制器兼容,开发人员可先使用壁虎产品部件进行开发, 并在部件齐备时转到小壁虎产品中。
在今年晚些时候Energy Micro 还将宣布推出一个新的低能耗壁虎微控制器系列,该系列能提供更大的存储容量迁移路径和包括USB 连接的新功能。
