查看: 4777|回复: 0
GoKit 发送指令返回错误信息 求搭救啊
发表于 2016-4-2 16:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
login_req登录成功了
发送指令 c2s_write onMessage(evt) 返回 s2c_invalid_msg 错误信息如下,求高人搭救啊
The did \"SCavZGbJTjTA3522Y3YSGeaCau\" was not bound or if you bound the device after login, you need to reconnect websocket to make the binding take effect."
备注:p0_type参数 "attrs_v4"
使用的微信宠物屋的模板,H5页面是自己用.net写的,在pc上运行,开发板和pc在同一wifi内
