查看: 26979|回复: 0
嵌入式开发中的samba配置介绍
51
发表于 2016-4-7 18:15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般开发嵌入式需要gcc编译环境,这个时候要么直接在电脑上安装linux操作系统(如ubuntu)或winows主机上安装虚拟机,在虚拟机上安装linux,这种情况往往就要在交叉编译环境中设置一个共享的目录,用于主机与虚拟机中的linux共享工程。
这里介绍比vmware tool的适用性更广的:samba模式
以ubuntu为例(我的版本是:12.04,虚拟机是:vmware 11.0.0)
1)安装
sudo apt-get install samba
sudo apt-get install smbclient
sudo apt-get install smbfs
2)启动
sudo /etc/init.d/samba start
这时候会启动Samba命令失败,会提示sudo: /etc/init.d/samba: command not found
原来在ubuntu11版本以上,启动服务要用 sudo service  smbd restart,一律都改成了service 这种形式来启动:
sudo service nmbd restart
3)设置共享目录
mkdir /home/user/share  //设置share为共享的目录
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
//修改配置文件之前最好做个备份
vim /etc/samba/smb.conf
或者使用 sudo gedit  /etc/samba/smb.conf 打开配置文件
将文件中的内容做如下相应修改:
#security=user 后面添加:
security=share
在文件结尾添加如下行:
[share]
comment=this is Linux share directory
path=/home/user/share
public=yes
writable=yes
保存退出,启动Samba服务:
#/etc/init.d/samba start
设置完成!
4)从主机拷贝工程到共享目录(\\192.168.1.131\share)
查看ubuntu的ip: ifconfig -a
wind7输出路径并打开,然后拷贝工程进去,如果没权限,再到ubuntu中设置权限,即输入命令:chmod 777 .
