查看: 26723|回复: 0
3月28~4月10日问题汇总
15
发表于 2016-4-11 11:34:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,现可以通过发邮件到club@gizwits.com进行问题咨询,以下为3月28日—4月10日典型问题解答汇总:
1、自己开发的产品必须要申请发布成功后才能实现用自己开发的App控制吗?
答:你好,商业化的时候才需要申请发布的,普通的测试是不需要申请附表。另外入门请参考这里,新手必读:从0到1,机智云资料全指引!http://club.gizwits.com/forum.ph ... ighlight=%E4%BB%8E0
2、这些写协议的时候一定要写吗?像获取网络时间感觉用不到呀,不写可以吗??另外,什么是产测模式呀?求组织解答~!
答:这些MCU协议不都是必须的,只要实现前面几条就可以了。MCU获取网络时间可以帮你实现一些定时功能,如果你的产品不需要记录时间,就不需要实现了。
厂测模式的说明请参照这里:
3、机智云提供的SDK是通用的还是要根据具体的产品修改啊?
答:是通用的,各种产品都可以通过这个SDK接入机智云,实现局域网和远程控制。只需要在官网定义好你产品的数据点,然后在APP里面填入产品的APPID和product key,具体可以参考这里:
4、APICloud SDK及集成指南在哪下载?
答:http://docs.apicloud.com/%E7%AB%AFAPI/%E5%BC%80%E6%94%BESDK/gizWifiSDK
基于APICloud SDK实现的gokit app,可参考https://github.com/gizwits/gokit_demo_in_apicloud
5、机智云开发应用时生成的AppID要填在哪里啊?
答:AppID需要填在APP的代码里面的,请参照下面的页面:
也可以在我们的开源APP里面搜索下面的APPID变量,填写你的AppID:
// 设定AppID,参数为机智云官网中查看产品信息得到的AppID
//public static final String APPID = "19ecceb739984196bea86eafc530a9a2";
public static final String APPID = "8dbcc65680984c3ab528f88f4996559a";
// 指定该app对应设备的product_key,如果设定了过滤,会过滤出该peoduct_key对应的设备
//public static final String PRODUCT_KEY = "a4416081b44c40358528dd15ec4a0636";
public static final String PRODUCT_KEY = "759ffa79be394ff1b61e0fffc837e90f";
// 设定日志打印级别
6、官方提供的GAgent固件是所有的8266都能用吗?为什么我烧写之后没反应。
答:请结合这两个链接的方式处理一下~
7、通过softAPP配置WIFI时,会导致设备的did发生变化,这个怎么解决?能保证did不变?
答:did可以保持不变的,did改变的原因是MCU给wifi模组发了reset的指令,这时候wifi会把自己原有的did清理掉,passcode也会重新生成。因此配网的时候,只要MCU给wifi发出了配网的指令,而不是reset指令,设备的did就会一直保持一致了。
详情命令请看下图:
