查看: 56361|回复: 10
RBG LED等一直不亮
发表于 2016-4-13 22:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在自学使用gokit,卡在了连接网络步骤,(长按KEY2 或KEY1 RGB都不亮),求解
发表于 2016-4-13 22:32:55 | 只看该作者
+1我也遇到这个问题,我用的是2.3版的
14
超级版主
发表于 2016-4-14 12:06:44 | 只看该作者
请先长按KEY1   复位,再进行配置。
 楼主| 发表于 2016-4-19 22:10:01 | 只看该作者
Beam. 发表于 2016-4-14 12:06
请先长按KEY1   复位,再进行配置。
还是不行诶,我按了好久了,都没有反应。
14
超级版主
发表于 2016-4-20 16:27:44 | 只看该作者
发表于 2016-4-23 00:16:09 | 只看该作者
27
发表于 2016-4-24 18:53:36 | 只看该作者
短按下key1试试?
发表于 2016-4-30 16:16:23 | 只看该作者
我也无法点亮RGB LED,收到板子后就没有点亮过,是不是开发板坏了??
补充一点,我可以用wifi连接APP,可以控制马达和接收温湿度传感器的数据,但是无法控制RGB灯和红外。不知是不是这两块坏了,还是跳线设置有问题?
发表于 2016-5-12 13:07:41 | 只看该作者
如果控制电机什么的都正常,只有led不亮,那可能就是led这颗了出问题了,红外是不能控制的,只能阻挡或者移除阻挡后去报状态
7
发表于 2016-5-13 23:03:58 | 只看该作者
可能是led灯接触不良,看看有没有虚焊
发表于 2016-6-15 12:37:05 | 只看该作者
硬件版本有更新,你看看RGB灯那块电路多了一个A0的使能口,另A0口输出高电平即可
pinMode(A0,OUTPUT);
digitalWrite(A0,HIGH);
