查看: 22959|回复: 0
Eclipse与Android源码中ProGuard工具的使用(代码混淆)
45
发表于 2016-4-25 11:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ProGuardandroid提供的一个免费的工具,它能够移除工程中一些没用的代码,或者使用语义上隐晦的名称来重命名代码中的类、字段和函数等,达到压缩、优化和混淆代码的功能。具体来说,使用ProGuard工具,可以达到下面两个目的:
  • 删除了源文件中没有调用的那部分代码,最大化的精简了字节码文件,使得最终生成的apk文件更小。
  • 使用语义混淆的命名替换了代码中的类、字段和函数等,使得其他人无法反编译获取源代码,起到对代码的保护作用。
我看网上有不少人根据ProGuard工具的作用,直接称呼其为“混淆代码工具”,本文也暂时用这个词简称。
更多的理解,可以参考ProGuard工具的官方文档地址:http://developer.android.com/tools/help/proguard.html
ProGuard工具的集成与使用环境
其实,ProGuard工具是已经集成到我们android系统中的,所以不需要用户手动的去集成。但是有一点需要注意,仅在程序处于Release模式时ProGuard才有效,反之在Debug模式是不能通过ProGuard来混淆代码的。
根据ProGuard的具体使用环境,我分在Eclipse工具和android源码两种编译环境浅谈ProGuard的使用方法。
Eclipse环境中ProGuard的使用
以我电脑的android4.0环境为例,当我们在Eclipse中新建一个项目,或者导入一个已存在项目(保证当前项目没有语法错误)后,在工程的根目录,会自动生成两个ProGuard的混淆文件:proguard-project.txt和project.properties(在老版本的ADT中,只会生成一个叫proguard.cfg的文件)。我们先看下文件project.properties :
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314
# This file is automatically generated by Android Tools.# Do not modify this file -- YOUR CHANGES WILL BE ERASED!## This file must be checked in Version Control Systems.## To customize properties used by the Ant build system edit# "ant.properties", and override values to adapt the script to your# project structure.## To enable ProGuard to shrink and obfuscate your code, uncomment this (available properties: sdk.dir, user.home):#proguard.config=${sdk.dir}/tools/proguard/proguard-android.txt:proguard-project.txt# Project target.target=android-16
看后面一段注释:To enable ProGuard to shrink and obfuscate your code, uncomment this (available properties: sdk.dir, user.home) ,意指要让ProGuard 来压缩和混淆代码,把这句注释去掉即可!所以,我们只要把下面一句注释取消即可,如下所示:
12
# To enable ProGuard to shrink and obfuscate your code, uncomment this (available properties: sdk.dir, user.home):proguard.config=${sdk.dir}/tools/proguard/proguard-android.txt:proguard-project.txt
我们仔细的看下这部分代码:这个地方是通过设置proguard.config属性来指定混淆代码的配置文件为本机SDK目录下面的proguard-android.txt文件,以及制定混淆的个性化配置文件为当前工程(eclipse下)根目录下面的proguard-project.txt文件 ,而后面这个文件,恰是我们刚才看到的原本在根目录下自动生成的另外一个文件!
其实打开了这个地方,我们就已经可以混淆代码了,不过这里要注意:不能试图通过运行eclipse中的Run as 和 Debug as 菜单来生成混淆代码,必须通过如下图所示的方法将apk导出才行,当然你可以选择“签名”或者“不签名”:
这样一步操作后,算是代码混淆完成了。那么怎么才能检验我们真的混淆了代码了呢?首先,我们能够看到在工程的根目录新生产了一个文件夹proguard,里面有四个文件,其内容如下:
  • dump.txt : 描述了apk中所有类 文件中内部的结构体。( Describes the internal structure of all the class files in the .apk file )
  • mapping.txt : 列出了原始的类、方法和名称与混淆代码见得映射。( Lists the mapping between the original and obfuscated class, method, and field names. )
  • seeds.txt : 列出了没有混淆的类和方法。( Lists the classes and members that are not obfuscated )
  • usage.txt : 列出congapk中删除的代码。( Lists the code that was stripped from the .apk )
同时使用反编译软件对新生成的apk反编译后会发现,里面的类名、方法和变量等,都变成了简单的a、b、c、d等毫无含义的字母,这样就达到了混淆的目的:
但在实际使用过程中,我们会发现当前apk中的有些方法和类,是要供外部使用的,而此时混淆了名称,外部调用就会报错了,那么怎么解决这个问题?此时就要用到我们刚才提到的混淆的个性化配置文件proguard-project.txt,在其中去配置不需要混淆的类、方法和变量等。关于混淆文件的具体配置方法,请看下面的最后一个标题会有详述。
Android源码环境中ProGuard使用
在Google发布的android源码中,面对那么多代码和文件目录,此时该如何混淆代码与配置混淆文件呢?
android中默认是将代码混淆ProGuard关闭的,在alps/build/core/proguard.flags中有下面一句,意指将默认不混淆,不需要代码删除,我们将这一句注释起来,就起到代码混淆编译的作用。
12
# Don't obfuscate. We only need dead code striping.-dontobfuscate
可以说,这句是android工程中代码混淆的总开关,然而,注释了上面的代码后,整个工程就已经是代码混淆了吗?不是的,这里还要关注一个文件alps/build/core/package.mk,在这个文件中有这么一段:
