查看: 27482|回复: 0
交叉编译 openssl
51
发表于 2016-6-8 18:10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、描述
     SSL是Secure Sockets Layer(安全套接层协议)的缩写,可以在Internet上提供秘密性传输。Netscape公司在推出第一个Web浏览器的同时,提出了SSL协议标准。其目标是保证两个应用间通信的保密性和可靠性,可在服务器端和用户端同时实现支持。已经成为Internet上保密通讯的工业标准。
2、下载
    http://www.openssl.org/source/
    http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0s.tar.gz
3、教程编译
    执行:./config no-asm shared install_prefix=/install_dir/libssl
    修改makefile
# Normally it is left empty.
INSTALL_PREFIX=/install_dir/ternence.hsu
INSTALLTOP=/usr/local/ssl
# Do not edit this manually. Use Configure --openssldir=DIR do change this!
OPENSSLDIR=/usr/local/ssl
#CC= cc
CC= arm-hisiv300-linux-gcc
CFLAG= -O
DEPFLAG= -DOPENSSL_NO_GMP -DOPENSSL_NO_JPAKE -DOPENSSL_NO_MD2 -DOPENSSL_NO_RC5 -DOPENSSL_NO_RFC3779 -DOPENSSL_NO_STORE
PEX_LIBS=
EX_LIBS=
EXE_EXT=
ARFLAGS=
AR= arm-hisiv300-linux-ar $(ARFLAGS) r
#AR= ar $(ARFLAGS) r
#RANLIB= /usr/bin/ranlib
RANLIB= arm-hisiv300-linux-ranlib
#NM= nm
NM= arm-hisiv300-linux-nm
PERL= /usr/bin/perl
TAR= tar
TARFLAGS= --no-recursion
MAKEDEPPROG=makedepend
LIBDIR=lib
执行:    make;make install;
另可参考cc3200 ssl的示例:
