查看: 26862|回复: 1
扬尘实时在线监测系统
发表于 2016-6-28 22:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建筑工地扬尘监测方案
一、系统概述
安全+扬尘在线监测系统由商智通公司自主研发,系统使用于工业与民用建筑的施工现场、工矿企业、建筑工地及高速公路、施工区域等的扬尘在线实时的自动监控,并能通过摄像主机抓拍取证,所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控,系统结合了传感器技术、通讯技术、2G/3G/4G网路应用及技术,通过对空气中的温湿度及PM2.5,PM10的颗粒物浓度进行数据采集、存储、传输、统计、曲线分析等,以图文并茂的方式通过网络及时准确的传输到环境主管部门,可实时在线监测扬尘污染情况。
二、系统架构
三、系统优势
        可以实现任一环境数值监测或自由组合监测。不受距离、地域影响,能够分散布点,后端集中管理。
        监控与监测一体化,提供现场采集数据的超标值自动抓拍和远程取证,图文并茂的接收报警信息、及时快捷,方便。
        防雨、防尘机箱,具有全天候复杂环境适应能力。
        拥有设备自动故障提示功能。
        能够针对特殊环境,拉电拉网不便的情况,采用太能能供电,4G路由器供网,不需要专门布电线、网线,直接使用GPRS/2G/3G/4G无线传输,降低了工程成本,同时具有安装开通快捷、维护迁移方便等优点。
        跟随市场发展,系统能够不断更新换代,始终在市场上保持领先的优势。
四、系统的功能
1、远程抓拍监控。
后端APP和平台远程自动或手动抓拍现场的图片查看。
2、粉尘、空气温湿度在线监测。
   后端平台及手机APP能实时远程查看实时粉尘数据。
3、远程联动报警。
粉尘或空气温湿度数据超标报警,声光报警器会自动报警,主机会自动抓拍现场图片;后端平台及手机APP第一时间收到图文并茂的报警信息。
   4、故障提示功能。
    当前端系统任一部位发生故障时,系统能够直接发送故障原因短信到系统绑定手机,提醒用户注意,避免因系统故障导致损失。
五、系统的组成
  5.1前端设备
  5.1.1、高清网络摄像机
        最高像素可达最高像素可达960P,最高分辨率可达1280*960,在该分辨率下可输出实时图像采用先进的视频压缩技术,压缩比高,码流控制准确、稳定130万1/3"CMOS逐行扫描图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
        ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
        本地模拟输出,方便安装调节
        支持双向音频
        支持字幕叠加
        免费提供客户端、上墙软件
        支持移动侦测、报警联动
        可选PoE供电功能支持双码流
        支持手机监控、远程监控
        支持ONVIF2.0,对接各主流型号NVR
        支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
        内嵌Web Server,支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理
  5.1.2、粉尘传感器
        采用激光颗粒物传感器保证探测器的稳定性及可靠性、进口AD芯片非线性误差千分之一。
        内部检测器件均充分靠近外壁、满足探测器需要空气对流的特性。
        标准86盒安装孔位、无论是明线暗线均能方便使用。
        实时在线监测粉尘浓度、数字RS485、4-20ma模拟量、2.4G组网、WIFI、GPRS等均可以选择。
产品参数:
测量范围        0~1000ug/m3、0-10mg/m3,0-30000pcs/L等(可选)
输出分辨率        0.1ug/m³
相对误差        ≦±5%
预热时间        3分钟
数据刷新         3秒
稳定性                 使用周期内小于2%
反应时间        小于30s
操作环境        0~50℃(32~122℉); 20~95%RH
壳体材料        纯PC
防护等级        IP20
存储条件        -40~70℃(-40~158℉)
重量/尺寸        80g / 128×86x34.5mm
  5.1.3温湿度传感器
采用高精密度数字式一体温湿度传感器,用于对产品或空气中温湿度进行在线时时检测
        安装方便,采用壁挂式安装。
        性能可靠稳定。
        精确度高。
产品参数:
温湿度测量范围        温度:—20℃~+80℃/湿度:5~95%RH,无凝露
输出分辨率        温度:0.01℃/湿度:0.01%RH
精度        温度:<±0.5℃@25℃    湿度:<±3.0%RH@25℃(30%~80%RH)
工作电流        <20mA
工作电源        9-28VDC
通讯协议        ModBus-RTU协议
外壳材料        ABS塑胶盒(阻燃)
防水防尘等级        IP55
5.1.4、3G/4G移动通讯模块
        电流电压:宽电压输入DC6~24/3A
        对外接口:宽电压输入DC6~24/3A
        移动网络:支持WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/TDD/FDD-LT
        内外置天线:支持内外置天线切换,信号更好
5.1.5、声光报警器
        产品功率 20W
        声音大小120分贝
        传输距离室内≧30米 ,空旷距离≧100米
        工作方式:声光一体
5.2后端管理
5.5.1远程管理平台
     进行远程图片抓拍查看,数据在线分析,故障提示。
            图1远程现场图片抓拍
图2远程数据在线分析
图3故障提示平台
5.5.2手机客户端
客户下载手机APP(软件苹果及Android系统均支持),任何监测设备发出警报、故障等会立即通过智能拍照机器人抓拍图像发送到客户端手机上,可以通过手机客户端随时抓拍图片、了解现场状况。
图(1)手机激活软件登录界面                    图(2)手机客户端报警信息接收
                                                   查询界面,报警图片下载。
图(3)手机传感器数值查询、                   图(4)手机现场图片查询、设置界面
      打开控制界面                                    可语音广播
 楼主| 发表于 2016-6-28 22:07:13 | 只看该作者
:15802991852
