查看: 26469|回复: 0
android app点击Home键以后没有返回当前页而是跳转到app首页...
45
发表于 2016-6-30 11:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于Android app首次安装完成后在安装界面直接“打开”应用再按home键返回桌面,重新进入app重复实例化launcher activit
[摘要:如题目所述,比来被反复真例化launcher activity那个题目弄得很惨,那个题目有哪些显示呢?以下: 1. 正在package installers 装置界里装置完一个运用后,间接翻开app,然落后进了 Activity_1 , 此]
如标题所述,最近被重复实例化launcher activity这个问题搞得很惨,这个问题有哪些表现呢?如下:
1. 在package installers 安装界面安装完一个应用后,直接打开app,然后进入了 Activity_1, 此时再通过此activity用startActivity(intent)的方法打开 Activity_2.
2. 然后按home键返回桌面,在桌面点击app图标进入,你觉得应该进入的是 Activity_2 ,实际上却是launcher Activity_1 .
3. 然而还没完,这时候你按 back 返回键,会发现返回到了之前打开的 Activity_2,再按返回,又出现 launcherActivity_1. 也就是说系统重复实例化了Activity_1.
4. 退出app后再次点击桌面图标进入,反复试验,没有再出现这个问题。也就是说,这个问题(bug ?)只出现在操作步骤(1)后才会产生.
以上问题我在一些知名厂商的app 上发现也存在这个BUG :
百度云
陌陌
去哪儿旅行
...QQ没有出现这个问题
另外,如果以root方式静默安装的话不会出现这个问题,在eclipse里直接发布到模拟器上运行也没有出现这个问题
我在百度后发现大家都拿launchMode说事,不知道他们试验过没,完全不能解决。况且从那四个属性的描述来看,也与此无关。
照理说,launcher Activity_1 启动Activity_2后自身就进入栈底,而Activity_2就在栈顶了,实际上从 操作(3)来看也确实如此。
对操作(2)出现的情况,有文章说这个时候Activity_2此时也退栈了,而Activity_1弹出来了。这是个什么情况?虽然在返回桌面时Activity_2处于onStop()阶段,但并没有立刻被系统销毁,从操作(3)就可看出。在该APP的内存空间的中,此时的Activity_2是最后与用户交互的activity在没有被系统销毁前肯定是在Activity_1之上的。
在onResume()后肯定也应该显示的栈顶的Activity_2.
上面的问题,我觉得是android系统的bug,4.4.4也存在这个问题。
说了这么多废话,下面提供解决方案。
在super.onCreate(...)方法之后插入代码:
                                  if(!this.isTaskRoot()) { //判断该Activity是不是任务空间的源Activity,“非”也就是说是被系统重新实例化出来                         //如果你就放在launcher Activity中话,这里可以直接return了                         Intent mainIntent=getIntent();                          String action=mainIntent.getAction();                         if(mainIntent.hasCategory(Intent.CATEGORY_LAUNCHER) && action.equals(Intent.ACTION_MAIN)) {                                 finish();                                 return;//finish()之后该活动会继续执行后面的代码,你可以logCat验证,加return避免可能的exception                         }                 }
来源google :
https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=14262
https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=2373#c40
还有另一种方案:
http://stackoverflow.com/questions/3042420/home-key-press-behaviour/4782423#4782423
