查看: 24797|回复: 0
城市内涝监测解决方案
发表于 2016-7-2 20:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、系统概述1.1行业状况
随着全国城市化进程加速,高楼一座座拔地而起,宽敞整齐的街道一条又一条的延伸出来。地下排水排污管道的被人长期忽视,随着城市不停扩大,街道不停的生长,地下排水管还是很原始,一场暴雨,就会让城市严重内涝水浸。商智通安防设备有限公司在有丰富的平安城市安全建设经验的基上,打造出一套利国利民内涝检测系统,此系统可以实时检测城市下水管道水位,汽体,涵洞水位,水浸地点的水位,当这一些地点出现险情时会第一时间通管理平台,手机APP,手机短信,手机采信,LED显示屏,高音喇叭向城市管理者,广大市民通报险情,及供决策者制定解决险情的方法,降低因内涝而带来的损失.
1.3系统简介
在不受环境的影响,无电无网的情况下能得到实时监控、采集数据等,采用太阳能供电模式,成本较低,拥有强大完善的信息管理平台,拥有产品的保障性,在充分满足用户需求的基础上,还设计了趋势分析、报警、及时提示等功能,真正做到城市内涝安全动态的实时监控,实现智能信息化管理。该系统全面采用高清、智能、GPRS、2G\3G\4G网络应用技术,与物联网结构体系、局域网、通讯网无缝连接等技术结合,将监控、报警、广播集于一体,整套系统由前端主机IPC对接任何485接口传感器采集数据及抓拍图片,通过无线网络传输给客户手机APP和终端管理平台,基于云服务器的安全提示系统可容纳上万个点的数据采集、传输。当设备出现任何的故障,自动检测功能通过故障提示平台以短信方式告用户,现场发生的任何情况,报警信息图文并茂及时告知用户,保障信息100%用户收到,通过手机端和PC端及时掌控现场的状况,也可以对现场进行点对点广播,一点对多点广播。开放式平台,根据客户不同的需求可做定制化服务,使系统达到安全可靠、技术先进、功能齐全、性价比高、操作维护更加简便。
1.2指导思想
n  构建一套数字高清网络监控系统;
n  实现1080P以上高清晰图像质量;
n  提供海量数据存储系统和数据防丢失机制;
n  建设智能管理化监控平台;
n  建成的系统具备高可管理性、高可扩展性、易维护易升级。
二、系统总体设计2.1系统设计理念
l  先进性
现代信息技术的发展,是现代科学技术发展中最活跃的领域,新产品、新技术日新月异,每一个新技术的出现都对我们的工作方式产生极大的影响,对我们工作效率的提高起到极大的推动作用。我们采取基于TI技术、依托云服务器来设计我们整体系统,从而保证我们整套系统技术和应用先进性,更好地为我们客户服务。
l  安全性
由于通过网络传输监控图像,因此其安全性也极为重要。接收发送服务器要具有多级密码登陆功能,传输的图像格式通过通用软件来浏览,不能对其进行修改。远程监控端具有权限设置功能和密码登陆功能,并能对各分支及中心的主机进行工作状态检测,这样来确保系统的安全性。
l  可靠性
为了保证系统稳定性,我们采用双备份服务器,技术稳定、产品过硬,能够保障客户数据方面得到双保险作用,强大完善的管理平,手机PC端、故障提示平台,全天24小时得到实时采集、监控、检测,并保障信息的及时性、准确性。
l  整体性
为了保证我们产品和系统整体性,无论从前端采集设备还是后端管理平台、APP软件平台,公司都掌握核心技术并全部由公司来设计和研发,保证从系统的角度来考虑问题,从而保证整套系统的整体性和可靠性;
l  可维护性
可维护性是当今系统成功与否的很重要的因素,这里的可维护性包含两层含义,即易于故障的排除和日常管理操作简便,为了保证对系统可维护性,一方面,我们通过系统自检功能对设备进行24小时排查,对与系统或设备故障,一部分系统可自动恢复,一部分给予报警提示,另一方面,系统将监测、报警、控制基于一体,无需复杂操作,统一方便管理。
l  规范性
由于本系统是一个综合性系统和所有设计都具有核心技术、公司自研发,因此在系统设计和建设初期应着手考虑各方面的标准与规范,并且应遵从该规范各项技术规定,做好系统的标准化设计与管理工作。无论是对硬件、软件、通行协议和云技术都采取规范化要求来进行设计。
2.2系统功能
   本系统通过高清摄像机把水位计,硫化氢传感器,二氧化碳传感器,甲烷传感器,乙烷传感器,喇叭,声光报警器,温度传感器,太阳能供电系结合在一起的一个集监控监测报警于一体的安全预警系统。它有以下具体功能:
  ■ 它可以工作在无电无网的环境,省去了传统监控要集中布线的烦恼。
  ■ 只要在监测下水管道道毒气超标,摄像机第一时间把监点的图片跟汽体数据,通过云服务器发送到管理中心,同时云服务器还会把图片和汽体数据推送到对应的管理人员的手机APP,摄像机也会通GSM报警摸块,给对应的管理人员发送彩信。
  ■ 当监测到水下水管道温度异常升高时,摄像机会把温度数据跟现场图片传给云服务器,云服务器把会图片和温湿度数推送给接警平台和管理人员的手机APP,同时还会给对应的管理人员发送彩信。
■ 当监测点水位超过设定的值时,摄像机会把现场图片和水位信息发给服务器,云服务器会把图片和水位信息推送到管理中心的接警平台,管理者手机上的APP,摄像机也会通GSM报警摸块,给对应的管理人员发送彩信。
  ■ 管理人员可以用接警平和手机APP上通过手动对指定的摄像机进行截图观看现场。
■ 管理人员可以用接警平台和手机APP通过喊话,对现场的情况进行指挥,报警。
■ 接警平台和手机终端能进行定时,手动对指定的摄像机进行截图。
  ■ 管理人员可以通过接警平台和手机APP对现场的危险情况进警报报警
  ■ 摄像机在本地把现场录像保存到NVR中,用户可以很方便的把本地录像调出来。
[/td] [/tr]
