查看: 29395|回复: 2
公版App开源计划中的APP导入问题
发表于 2015-4-13 19:44:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,机智云空气净化器等三个开源的公版APP,导入android stuido无法正常运行。有谁知道怎么解决吗?
发表于 2015-4-14 14:47:42 | 只看该作者
我向来是在ADT里打开的,eclipse没问题。
11
发表于 2015-4-14 14:53:54 | 只看该作者
因为开源项目是在eclipse编译的工程,所以无法直接在Android Studio中使用。想要把Eclipse中的项目导入到Android Studio的环境中,那么首先要做的是生成Build Gradle的文件。因为Android Studio 是用Gradle来管理项目的,具体**作步骤如下:
从Eclipse中导出
        1.将你的ADT插件版本升级到22.0以上。
        2.在Eclipse中,选择File-->Export。
        3.在弹出的导出窗口中,打开Android的文件夹,选择“Generate Gradle Build Files”。
        4.选中你想要导入到Android Studio中的项目,Finish。
PS:导出的项目将会和原来的项目在同一目录,覆盖原来的同时,会新增一个叫build.gradle的文件,导入Android Studio时将首先读取这个文件。
导入到Android Studio
        1.在Android Studio 中,首先关掉你当前的打开的项目。
        2.在欢迎界面,点击Import Project(注:也是可以直接在菜单选择Import project的)
        3.选中你在Eclipse中导出的项目,展开目录,点击build.gradle文件,然后OK
        4.在之后的弹出对话框中,会要求你选择Gradle的配置,选中Use gradle wrapper.(注:也可以自定义你本机装的Gradle)
PS:如果没有Grade build文件,也是可以将普通的安卓项目导入到Android Studio中,它会用现有的Ant build.但为了更好地使用之后的功能和充分使用构建变量,还是强烈地建议先从ADT插件中生成Gradle文件再导入Android Studio
