查看: 28368|回复: 0
开发者常见问题7/16~7/23
34
超级版主
发表于 2016-7-28 15:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、局域网登录设备时,一直显示等待设备就绪,无法进入控制界面,这是怎么回事啊?
答:App没有正常登陆设备,所以一直在等待。需要重启设备或者重新配网。
2、设备的运行记录数据可以保存多久?
答:7天
3、8266最多可以保存几组WIFI?
答:现在只能保存一组。
4.gokit2 app 绑定设备,提示下载配置文件失败
答:检查手机的外网是否正常。可以尝试切换成4G网络再下载文件。
5、极光推送申请的时候要填写包名,这个是填什么呢?是自己定义么?然后开发的时候用这个包名么?
答:包名是Android应用的包名,详情请参考极光的开发文档。
6、airlink配置的地方一直不通。
@Override
public void didSetDeviceWifi(int error, XPGWifiDevice device) {
返回 error -40 提示超时
答:-40表示“配置on-boarding超时”,APP没有收到模组的配置成功包。
7、是否写SD卡。如果指定true,则日志会写到:手机SD卡目录/GizLog/包名/,如果指定false则不写入SD卡
示例 XPGWifiSDK.sharedInstance().setLogLevel(GizLogPrintLevel.GizLogPrintAll, true);
已废弃 public void setLogLevel(XPGWifiLogLevel logLevel, String logFile, boolean bPrintDataInDebug)
我用安信可模块的,提供的apk 在手机 内部存储 下有BassApp.log日记,但自己编译的apk 以上两种方法都试过,在手机里都没有. log日记,不知为何?
答:SD卡上的日志文件目录为:/手机SD卡路径/GizLog/,把手机通过数据线连接电脑,电脑上会出现一个U盘,log就在那个U盘里面了,
