查看: 65843|回复: 9
[问答] 【已解决】ERROR: Failed to rbWrite
发表于 2017-3-22 21:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件为:NXP KV31F 开发板+gokit V2.2 Shield
从云端生成MCU_Common_source
移植上电后,出现如下错误:
  WiFi2MCU[ 204:   9]: ff ff 00 05 01 00 00 00 06
  MCU2WiFi[ 207: 116]: ff ERROR: no memory 1
  ERROR: no memory 1
  ERROR: no memory 1
  ERROR: no memory 1
  ERROR: no memory 1
  ERROR: no memory 1
  ERROR: no memory 1
请问是什么原因呢?先谢谢大家了
发表于 2017-3-23 09:33:18 | 只看该作者
板子RAM,ROM多大
36
发表于 2017-3-23 16:43:01 | 只看该作者
这个错误不用管
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
36
发表于 2017-3-23 16:50:47 | 只看该作者
这个错误的是打印打印的数据太多了,如果你不想看到可以把打印的宏去掉
希望和大家一起交流学习.
发表于 2019-9-17 13:48:51 | 只看该作者
各位老大 :我也遇到这样的问题 ERR: Failed to rbWrite  ERR: Failed to rbWrite ERR: Failed to rbWrite
解决思路:1、寻找出事现场 "ERR: Failed to rbWrite "  .在SI中 查询整个项目只有
int32_t gizPutData(uint8_t *buf, uint32_t len)
    int32_t count = 0;
    if(NULL == buf)
        GIZWITS_LOG("ERR: gizPutData buf is empty \n");
        return -1;
    count = rbWrite(&pRb, buf, len);
    if(count != len)
        GIZWITS_LOG("ERR: Failed to rbWrite \n");
        return -1;
    return count;
重要的事情: pRb整个就是一个数据队列  ,只是他没有被初化,                                                          也就是说里面的指针为空  所以后面访问的都是失败
解决办法:  main函数中初始化代码的顺序调整:
/*网站自动生成代码*/
        timerInit();
        uartInit();
        userInit();
        gizwitsInit();
        keyInit();
/*更改后代码*/
        userInit();
        gizwitsInit();
        keyInit();
        timerInit();/*按键处理*/
        uartInit();/*uart2 和ESP8266 通讯*/
起始就是: 数据队列没有初始化 ,就用了。所以一直报错。调整后完全木问题。。。
发表于 2019-9-17 13:53:34 | 只看该作者
各位问题以及解决:main函数:
#if 0
    /*网站自动生成代码*/
        timerInit();
        uartInit();
        userInit();
        gizwitsInit();
        keyInit();
#else
    /*更改后代码*/
        userInit();
        gizwitsInit();
        keyInit();
        uartInit();/*UART2 和ESP8266 通讯*/
#endif
问题原因: pRb 数据buffer没有初始化,就开始调用。
