查看: 43940|回复: 0
[求助] 8266 SOC 系统程序结构问题
17
发表于 2017-4-22 19:19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:我现在遇到的问题是8266驱动一个通讯速度非常快 而且时序要求很高的设备   我用了一个硬件定时器来做器件的通讯程序  把定时器优先级设置到最高   因为如果在通讯是被打断了 通讯内容就会出错    ,但是如果8266没有连接到wifi  每个几秒钟通讯就会出现一段错误时序 应该是8266在重连时把优先级抢过去了。
定时器优先级最高  这种方法 正常情况下 没问题   但是如果8266 没有连接到路由器的话 就开始发疯了
请问下各位大神 有没有更好的解决方法    重点时序要求很高 看下图
感谢各位大侠
