查看: 98586|回复: 0
[求助] 开关键中的Production Mode\n"和default setup\n"是什么意思
发表于 2017-4-24 23:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手们好。请帮我看一下以下问题
(1)os_printf("#### KEY1 short press ,Production Mode\n");
os_printf("#### key1 long press, default setup\n");
这两句式开关键中的Production Mode\n"和default setup\n"是什么意思,
(2)我用key1改控制灯
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key1LongPress(void)
        RedOff();
这样改按键能控灯,就是一按下去后8266模块上的那个通信灯也灯,这是什么情况,还要改哪里吗?烦请帮我解决这个问题好吗,谢谢了。
[color=rgb(153, 153, 153) !important]1 秒前
