查看: 37101|回复: 0
[经验分享] windows下hosts文件
65
发表于 2017-12-12 11:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hosts文件简介:
    Hosts是一个没有扩展名的系统文件,可以用记事本等工具打开,其作用就是将一些常用的网址域名与其对应的IP地址建立一个关联“数据库”,当用户在浏览器中输入一个需要登录的网址时,系统会首先自动从Hosts文件中寻找对应的IP地址,一旦找到,系统会立即打开对应网页,如果没有找到,则系统会再将网址提交DNS域名解析服务器进行IP地址的解析。
需要注意的是,Hosts文件配置的映射是静态的,如果网络上的计算机更改了请及时更新IP地址,否则将不能访问。
    浏览器访问网站,要首先通过DNS服务器把要访问的网站域名解析成一个唯一的IP地址,之后,浏览器才能对此网站进行定位并且访问其数据。
操作系统规定,在进行DNS请求以前,先检查系自己的Hosts文件中是否有这个域名和IP的映射关系。如果有,则直接访问这个IP地址指定的网络位置,如果没有,再向已知的DNS服务器提出域名解析请求。也就是说Hosts的IP解析优先级比DNS要高。
bv
修改方法(适用于win8以上版本window系统)
1、鼠标右键点击桌面左下角的开始菜单,选择“命令提示符(管理员)”
2、使用notepad,启动记事本工具
3、用记事本打开Windows/System32/drivers/etc/hosts
4、增加需要添加的内容,比如192.168.1.1  login.cn,保存
5、打开浏览器,输入 login.cn,说明hosts文件修改成功
