查看: 50658|回复: 4
[求助] 已上线设备频繁接入,造成掉线,这个还要修改什么地方...
发表于 2017-12-20 09:58:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据上传正常,就是频繁掉线,这个还要修改什么地方...
                       再上线                                2017.12.20 09:47:21{"duration": 55, "heartbeat": {"count": 1, "max": 0, "avg": 0, "last": 15, "min": 0}, "reason": "offline_force"}
设备下线原因 (reason):
设备在线时长 (duration):
在线时发送心跳数 (count):
相邻两个心跳的最大间隔时间 (max):
相邻两个心跳的平均间隔时间 (avg):
相邻两个心跳的最小间隔时间 (min):
最后收到心跳时刻与下线时刻的间隔时间 (last):
设备重复上线,原有的客户端连接被服务器关闭(每个设备只能在云端保持一个连接)
55 秒
1 次
0 秒
0 秒
0 秒
15 秒
34
超级版主
发表于 2017-12-20 11:03:01 | 只看该作者
再上线话,可能是网络波动导致的,或者你这边突然断电上电就会导致再上线的问题
不是偶尔的,现在是常态化,每一分钟一次  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:38
 楼主| 发表于 2017-12-20 12:38:13 | 只看该作者
boboP 发表于 2017-12-20 11:03
再上线话,可能是网络波动导致的,或者你这边突然断电上电就会导致再上线的问题 ...
不是偶尔的,现在是常态化,每一分钟一次
34
超级版主
发表于 2017-12-21 10:11:57 | 只看该作者
hawk 发表于 2017-12-20 12:38
不是偶尔的,现在是常态化,每一分钟一次
你先更新一下wifi固件,更新到最新版本的,如果还是出现这个问题,请打印相关模组日志出来看看
刷了一下其他固件不掉线,再刷回我的固件尽然正常了  详情 回复 发表于 2017-12-21 18:27
 楼主| 发表于 2017-12-21 18:27:03 | 只看该作者
boboP 发表于 2017-12-21 10:11
你先更新一下wifi固件,更新到最新版本的,如果还是出现这个问题,请打印相关模组日志出来看看 ...
