查看: 120957|回复: 2
[求助] 有没有人来解释一下我的疑问?感谢!看代码
发表于 2018-7-28 09:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • void loop() {
  •   while(client.available()){
  •     String line = client.readStringUntil('\r');这个看不懂什么意思。
  •     //valueread=line[47];
  •     //Serial.println(valueread);
  •     if(line[5]=='3' & line[8]=='0' & line[9]=='1')这个line数组中的字符是服务器传来的字符串,那最开始字符储存在哪?
  •       digitalWrite(relay1,HIGH);
  •       Serial.println("led on");
  •      if(line[5]=='3' & line[8]=='0' & line[9]=='0')这个line数组变量是从哪个函数获得字符的?
  •       digitalWrite(relay1,LOW);
  •       Serial.println("led off");
  • 是第二个代码
  • if (data[0] == '1') {
  •          GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(15), 0);
  •          MQTT_Publish(client, "/xuhong/LED/out", "LED status is open ...", 这个data数组变量是从哪个函数获得字符的?
  •        和上个程序有区别吗?
  •          strlen("LED status is open ..."), 0, 0);
if (data[0] == '0'){        GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(15), 1);        MQTT_Publish(client, "/xuhong/LED/out", "LED status is off ...",                strlen("LED status is off ..."), 0, 0);    }
 楼主| 发表于 2018-7-28 09:24:09 | 只看该作者
wifi_station_get_connect_status()  这个是个什么函数
 楼主| 发表于 2018-7-28 09:29:49 | 只看该作者
我找了很多源码,还是没看懂,esp8266是怎么接收服务器传来的字符串,字符串在哪个函数里面,用一个变量接收?再判断变量?字符串储存在flash里面?用一个函数来调用?
