查看: 40378|回复: 0
CitySense——城市实时监测无线传感网络
发表于 2015-6-29 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  CitySense是由美国国家自然科学基金会资助,由哈佛大学和BBN公司联合开发出的可以报告整个城市实时监测数据的无线传感网络项目。
  CitySense通过在美国马萨诸塞州剑桥市的路灯上安装传感器,利用路灯的电力供应系统作为传感器运行时的电力能源,解决了电池寿命对于无线传感网运行的限制,有利于长期环境监测试验。每个节点都将含有一个内置PC机、一个无限局域网界面,利用WiFi无线网络技术,将监测信息回传到监测中心,监测信息包括压力、温度、相对湿度、风速、风向、降雨量、降雨强度、CO2、噪声,之后为用户提供CitySense网站信息查询。
  CitySense通过把每个节点同相邻的节点相连形成网状,从而将分散在城市各处的远程节点和位于哈佛大学和BNN的中心服务器连接。在这一网络中利用一个1英里射程的小无线电装置,任何一个节点都可以从远程服务器中心下载软件或上传传感器数据。另外,根据微软公司提供的Virtual Earth和Sensor Map技术,网站的数据资料将覆盖到地图上。民众及学者便可透过网站追踪污染物扩散情形,并进行长期的监测,研究空气污染的解决方案。
  CitySense收集数据的规模之大前所未有,未来传感器的用途将会呈现多种可能性,从计算大气污染物的传感器到用于测量噪声污染的麦克风,甚至可以通过轿车和公交车上的移动传感器收集信息。
