查看: 128139|回复: 0
[求助] 烧录Non-FOTA固件问题
回帖奖励 1 金钱 回复本帖可获得 1 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
发表于 2018-8-11 10:47:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是在淘宝买的ESP-12N模组,它的主wifi芯片esp8266,FLASH闪存芯片25Q32 4M(32mbit)串口芯片CP2102,如下图
代码主要是打印一个“Hello World”,其中工程根目录的Makefile修改如下
  1. BOOT?=none
  2. APP?=0
  3. SPI_SPEED?=40
  4. SPI_MODE?=DOUT
  5. SPI_SIZE_MAP?=6
编译结果如图: 下载配置如图:
目前一切正常,就是在启动时出现问题,启动之后,没有打印“Hello World”,而是如下图:
但是,如果我将Makefile更改一下,编译出FOTA固件
  1. BOOT?=new
  2. APP?=1
  3. SPI_SPEED?=40
  4. SPI_MODE?=DOUT
  5. SPI_SIZE_MAP?=6
烧录
然后就运行正常
这里我的Non-FOTA的配置有什么问题吗?为什么不能正常运行,而FOTA的固件就能正常运行。还是说是因为模组的问题?这个情况困扰我两三天了,希望大神赐教,感激不尽。
