查看: 23719|回复: 1
每次进行再次配置时,模块都会被重新分配did怎么办?
发表于 2015-6-30 18:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原因:一般出现这个问题时,大多数时因为mcu将“重置”和“配置”放在同一操作进行了。当wifi模块重置时,云端是会重新分配did的。实际上发送“配置”指令时,不需要对模块及进行重置的。
解决办法:将“配置”和“重置”操作分开。
56
发表于 2015-6-30 22:11:30 | 只看该作者
Hi:
   你应该是用GoKit吧。
   其实配置是不会引起重新分配到新的did的。那么为什么再次配置会有新的did呢?
  原因为:
  当GAgent正常连接到路由器之后,发送配置指令给GAgent,此时,GAgent是不会进入配置模式的。只有连接不上路由器的时候,接收到配置指令才回进入配置模式。
   如果要重新配置GAgent,建议把GAgent原来连接的网络关掉,再按按键进入配置,就不会产生新的DID。
