查看: 132594|回复: 4
[求助] 在自动生成的代码包中添加tftlcd
8
发表于 2019-4-11 09:45:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在自动生成的代码中添加tftlcd外设,然后我在driver中已经添加了fsmc和sram两个c文件了,在lcd.c那里也把fsmc和sram的头文件添加进去了,为什么还是说我这个句柄SRAM_HandleTypeDef TFTSRAM_Handler; 没有被**的
发表于 2019-4-11 11:43:13 | 只看该作者
看看文件路径添加配置好没有
有的,你是说在MDK中的c/c++选项中那个include path吗,如果是的话,是有添加的,对了我想再请教一下,机智云生成的代码包中没有对GPIOG定义,所以不能用GPIOG,所以的如果要用的话应该怎么定义呀,请问  详情 回复 发表于 2019-4-12 15:11
8
 楼主| 发表于 2019-4-12 15:11:33 | 只看该作者
冯俊波 发表于 2019-4-11 11:43
看看文件路径添加配置好没有
问题解决了,把启动文件换成是stm32f103zet6的启动文件就好了  详情 回复 发表于 2019-4-13 15:52
8
 楼主| 发表于 2019-4-13 15:52:28 | 只看该作者
wuzhidewo 发表于 2019-4-12 15:11
有的,你是说在MDK中的c/c++选项中那个include path吗,如果是的话,是有添加的,对了我想再请教一下,机 ...
然后再把宏定义给修改一下就好了  详情 回复 发表于 2019-4-13 15:53
8
 楼主| 发表于 2019-4-13 15:53:19 | 只看该作者
然后再把宏定义给修改一下就好了
