查看: 14592|回复: 0
插入式质量流量计监测管道水流量为优化城市排水系统提...
95
 楼主| 发表于 2023-11-2 11:47:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
排水管道是城市基础设施的重要组成部分,为了确保排水管道的正常运行和及时发现问题,需对城市排水管道水位、流量监测等指标实时监测,下面工采网小编通过本文介绍一款用于监测管道水流量为优化城市排水系统提供参考和依据流量计。
排水管道的正常流量对于预防洪水、减少污水泄漏以及保护城市环境至关重要,通过排水管道流量监测,可以获得排水管道的实时数据分辨出管道内的过溢流、淤积等问题,从而为优化城市排水系统提供参考和依据。对于监测管道水流量选择合适的监测方法和设备,结合实时数据分析和管理系统,则能够帮助城市管理部门及时采取措施,保持排水系统的畅通和稳定。
然而需要测量大口径管道中水流的流量问题,有些是用于贸易结算,更多的是用于管道流量的分配、调控及评估;但是对于大口径管道中水流的流量测量,尤其是对于一些既有管道需要后期加装流量计,其后期加装流量计施工复杂成本居高不下。而在大口径管道需要后期加装流量计这种情况下,很多施工的现场情况不具备加装管道式流量计的条件,就需要使用插入式流量计,工采网推荐的Siargo矽翔插入式质量流量计–MFl是专为大管线的气体监测控制而设计,进行在线安装将不再困难,同时更加经济。
这款插入式质量流量计配有自密式阀门,从而为客户提供了一个在最轻微千扰的情况下解决气体测量的有效方案。建议使用在管径≥150mm的管线上。所有插入式质量流量计的精度为(1.5+0.5FS)%,并可依据客户需求达到更高标准。该产品的工作环境温度为-20~+60 C,工作压力为1.5MPa。该产品还可应用于生产过程中的气体测控,如:氧、氮、氢、氩、压缩空气等气体的监测和控制,除此之外,还可广泛应用于其他领域。
MFl插入式质量流量计产品特点
灵敏度高,通过独立集成模块,测量范围可低至0.01Nm/sec,可高至65Nm/sec
利用热式质量流量计原理,传感器可直接测量流体质量
独特的MEMS设计使稳定性和耐久性更高
标准电源电压为8~24vdc
工业标准通讯接口可轻松实现网络和远程控制
