查看: 46377|回复: 0
[分享] 个人机智云开发实践:经验总结与技术分享
137
 楼主| 发表于 2024-7-4 12:46:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在个人的机智云开发过程中,主要包括以下几个步骤:
1.项目创建与数据点设置
2.在机智云平台上创建项目并定义所需的数据点,这些数据点将用于设备和云端的通信。
3.无线通信模块固件烧录
4.下载并烧录适用于所选无线模块的 GAgent 固件。例如,我使用了正点原子的 esp8266 模块,选择了对应的 GAgent for ESP8266 固件。
5.MCU方案代码移植
6.将机智云提供的 MCU 方案代码移植到底层设备的微控制器(MCU)上,确保设备能够与机智云平台进行通信和控制。这一步可能需要参考官方文档、论坛讨论和其他资源来完成代码的移植和调试。
7.机智云调试APP配网
8.使用机智云提供的调试APP进行设备的网络配置(配网)。
机智云所需工具和软件
在开发过程中使用了以下工具和软件:
GAgent固件包
GAgent 是一款适用于各种通信模组的应用程序固件,它简化了设备与手机APP和云端之间的双向数据通信。开发者只需关注业务逻辑开发,而不必处理底层通信细节。固件遵循机智云平台标准接入协议,支持设备配置、发现、绑定和程序升级等功能。
机智云产品调试APP
这款APP对于设备的网络配置(配网)至关重要,能够确保设备可以顺利连接到 Wi-Fi 网络,并在首次配网后实现自动重连。
机智云串口调试助手
用于验证和调试 ESP8266 模块烧录的固件是否正常工作,以及通过模拟 MCU 功能测试调试APP的使用情况。
对于每个步骤的具体操作和更多详细信息,请参考机智云官网开发者中心的相关文档和教程。这些资源将为您提供完整的开发指导和支持。
机智云上项目创建、数据点创建、导出MCU方案代码
参考官网开发者中心的中文档中心的机智云接入教程即可。(建议看完官网的教程)
五分钟了解机智云接入流程 - Gizwits
具体说明:
数据点的设置就是后期和底层MCU通信的功能点。具体参数不懂可以看文档中心的机智云名词定义解释。
无线通信模块固件烧录
在下载GAgent固件后,需要给当前的无线通信模块烧录进去。这里以ESP8266为例烧录GAgent固件。
ESP8266模块若要烧录固件,请在给模块上电前把IO_0脚接地(可以上电后再重新拔插连接VCC的杜邦线)。以此来解决一直等待上电同步问题。
机智云底层MCU代码移植
到了这一步,就是实现底层MCU设备的机智云代码移植了。当时在这一步花了不少时间,主要是在各个渠道没有找到一个讲解全面的教程,其中参考过MCU方案导出后给的PDF(官方的教程)、CSDN上的文章、机智云论坛的帖子,最终对比改出来的。在这里不做具体教程,给出开发者成功移植后的工程代码以及官方的PDF作为对比参考。(用的STM32F407ZGT6,MDK的IDE)
链接:百度网盘
https://pan.baidu.com/share/init?surl=-P69LjA2n8X1PIKUBeWMLQ&pwd=F407
提取码:F407
机智云配网教程
机智云调试APP配网
WIFI的首次配网(或者更换网络连接)都需要使用机智云调试APP来进行配网,而首次配网后WIFI模块只要再次上电便可完成自动连接。个人在使用过程中,主要使用了AirLink和SoftAP两种模式。根据个人使用经验,使用SoftAP模式配网成功率更高。
以下为app端的配网教程,不用登录也可使用,设备端的操作在后面,此处分开讲
AirLink模式下配网
(1)进入设备添加界面
(2)此处请输入连接WIFI的账号密码,不要输错,开启手机位置定位才能自行选择WIFI
(3)一直点继续,选择乐鑫的模组。(根据自己的无线通信模块来
(4)出现此界面时根据将设备调至AirLink配网模式,等待连接成功即可(目前就算设备搜寻成功也得自己手动取消搜寻)
(5)回到主界面出现设备即为APP端配网成功,点进去即可使用(没成的话多试几次,AirLink配网确实要多试几次才能成)
2、SoftAP模式下配网
(1)进入设备添加界面
(2)填写所用的WIFI账号密码,以及SoftAP热点账号密码(手机位置定位开启才能自行选择WIFI)(如果不知道SoftAP热点后缀,可以先将设备调至SoftAP配网模式,然后手机打开wifi开关搜寻即可)
(3)一直点继续,选择乐鑫的模组。(根据自己的无线通信模块来)
(4)出现此界面后,点击进去连接SoftAP热点(密码123456789)
(5)出现此界面时根据将设备调至SoftAP配网模式,等待连接成功即可(目前就算设备搜寻成功也得自己手动取消搜寻)
(6)回到主界面出现设备即为APP端配网成功,点进去即可使用(一般一次就能成)
以上是机智云APP配网的操作,接下来是设备端的具体操作。
使用机智云串口调试助手模拟MCU
1、使用机智云串口调试助手首先需要将自己开发的产品加入进来,在项目开发的地方复制PK以及PS,根据自己开发的产品进行选择。
2、波特率选择9600,打开自动回复。
3、首先点击初始化,再根据自身需要点击AirLink配网和SoftAP配网,使得WIFI进入相应配网模式,再按照前面APP配网部分操作即可。
使用移植好的MCU设备
底层MCU设备移植好机智云后,通过使用板上按键,选择进入AirLink配网或者SoftAP配网模式,再按照前面APP配网部分操作即可。
做好的移植代码为例,当设备入网成功后,板上绿灯会常亮;而没入网时,板上绿灯会熄灭。
设备上电后,按下板子上的KEY0可进入AirLink配网模式,按KEY_UP则进入SoftAP配网模式。通过手机App完成配网设置后,即可使用App上的按钮控制底层MCU设备实现其功能。
