查看: 10145|回复: 1
[分享] 关于android编译生成代码遇到的问题
 楼主| 发表于 2025-3-20 15:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前置:
在机智云上建立新项目后 生成apk源码下载到本地
后续:
1. 编译报错"libSDKLog.so" not found
解决方案:
在 `app\build.gradle` 增加 ndk
android {
    compileSdkVersion 31
    useLibrary 'org.apache.http.legacy'
    defaultConfig {
        applicationId "com.gizwits.opensource.appkit"
        minSdkVersion 21
        targetSdkVersion 25
        versionCode 1
        versionName "2.5.1.072715"
        multiDexEnabled true
        ndk {
            abiFilters "armeabi", "arm64-v8a"
在 `GOpenSource_AppKit\gradle.properties`中增加 `android.useDeprecatedNdk=true`
2. 注册 页面 接口报错 "invalid appid"
解决方案:
此时需要检查日志中的请求地址 是否 是api.gizwits.com, 如果使用的android 模拟器, 模拟器的默认时区是 GM+0 即格林威治时间, 日志中显示 机智云sdk会根据时区修改openAPIDomain 为 euapi.gizwits.com,  使用该域名在调用/app/request_token 接口时,无法返回token, 需要修改模拟器时区为东八区时区
上述问题可以在 https://docs.gizwits.com/zh-cn/U ... onnectSolution.html 中的 一套APP适配全球设备 章节找到答案 没找到哪里可以配置,好像是sdk的行为
