查看: 36451|回复: 0
开发者常见问题7/16~7/23
92
发表于 2016-7-28 15:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、现在我这边有点问题,想看看日志,从哪个文件夹里面可以看到呢?
android的。
// 设定日志打印级别
XPGWifiSDK.sharedInstance().setLogLevel(XPGWifiSDK.XPGWifiLogLevel.XPGWifiLogLevelAll, "gokitDemo.log", true);
答:SD卡上的日志文件目录为:/手机SD卡路径/GizLog/
2、app运行的时候  经常提示设备断开  是什么原因?  一般应该是不会提示的啊。就是自己做的app,app应该跟设备有交互尽管在没有写数据的时候,就是心跳吧,但是app端会自己就断开连接,不知道为什么
答:原因有两个:(1)网络环境频繁切换引起,可能是有两个同名的热点;(2)设备频繁掉线,路由器把设备给踢下线;
3、"用户注册界面点击发送验证码失败。。回调didRequestSendPhoneSMSCode(GizWifiErrorCode result, String token)返回的result的值是:GizWifiErrorCode.GIZ_SDK_CLIENT_NOT_AUTHEN ,枚举id:8002 , 描述:Client与Daemon之间如果没有通过摆手认证,任何数据交互都无效。。Daemon是什么?握手认证如何实现? "
答:可能是pk,appid,app-secret不对。Daemon是SDK里面的server部分,Client是SDK里面的客户端。Daemon和Client之间的握手,需要appid。
4、开源app中 我修改好了开源项目的ProductKey和AppId为我的项目对应的ProductKey和AppId。
然后依然不能安装
我用的是android studio run的按钮是灰的 无法使用。
可能会有什么原因
报错有:
Android studio AssertionError: Don't invoke waitForSmartMode from inside read action in dumb mode
答:开源APP项目都是eclipse的工程。elipse项目转Android studio项目,需要做转换,但是没法保证兼容性,建议还是使用eclipse做编译。
5、AirLink配置入网提示:配置超时! SoftAP配置入网也运行不了。
答:原因有两种:(1)确认ssid和密码是正确的;(2)设备必须进入配网模式,如果模组进不了配网模式,可能是模组损坏。
