查看: 34229|回复: 7
ESP8266-14烧机智云固件上电后不能自动连网
10
发表于 2016-8-6 08:36:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧录时,选择32M 烧录后,上电会一直发一堆看不懂的数据如下图:
烧录时,选择8M上电不能自动连,都是SoftAp开启。其他没发现什么不同
“FLASH SIZE”每个值都试过了,只有8M能连网,只是上电不会自动连。
有没有大神知道怎么搞?
发表于 2016-8-11 09:28:39 | 只看该作者
帮你顶一下,也碰到一样问题
10
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:26:32 | 只看该作者
wswy 发表于 2016-8-11 09:28
帮你顶一下,也碰到一样问题
哪天解决了求告知
发表于 2016-8-11 22:20:11 | 只看该作者
解决了,我烧单个程序的就连的上了 http://club.gizwits.com/thread-1724-1-1.html
10
 楼主| 发表于 2016-8-12 08:08:50 | 只看该作者
掉电后再上电能自动连网吗?
10
 楼主| 发表于 2016-10-13 10:24:29 | 只看该作者
安信可的固件可以保存,机智云的不行
